Problème démarrage de ma 911 sc
le 29/04/2013 à 17:00
Bonjour à vous tous je ma présente nouveau membre depuis peu et n'ayant pas l'abitude de dicuté sur le forum j'ai acheté une 911 sc de 1982 que j'ai entierrement démontée et remontée pour lui faire une cure de propretée car elle en avas bien besoin une fois remontée elle redémarre impécable je l'emmène au CT aucun problème je la gare dans le garage deux jour après je la démarre tourne au ralenti 10 bonnes minutes je vais pour partir j'accélère et la impossible comme un trou puis caler pourriez vous dire si problème allumage ou essence merci d'avance
le 29/04/2013 à 17:30
Salut
Elle redémarre ??
Si elle tient le ralenti mais difficile d'avancer je dirait plutôt problème d'essence...
voir les filtres réservoir et dans le compartiment moteur...
le 29/04/2013 à 18:36
Salut merci pour ta réponce elle a redémarée faux contact relais pompe a essence mais à du mal à tenir le ralanti tourne mal 40 secondes et calle redémare 30/40 seconde et recalle si j'accélère pétarade et calle je ne comprend pas bisarre le filtre essence est neuf rupteur tete de delco et bougies neuves
le 29/04/2013 à 19:54
salut
Peut être l'injecteur de départ à froid qui reste ouvert
Regarde si les bougies sont noyées d'essence après l'arrêt du moteur
le 29/04/2013 à 19:56
ta pas un tuyau de dépression débranché ou un mauvais réglage d'avance
le 30/04/2013 à 06:46
C'est bon les gags j'y suis arrivé tout bêtement le relais rouge pompe à essence mauvaise connections après nettoyage des contacts c'est reparti ouf Bonne journée à tous
