| ze frog | le 01/05/2013 à 12:53 Bonjour à tous,Sur un autre sujet on a parlé des jantes de ducato dont l'entraxe des goujons serait le même que sur les 911. Pour aller un cran plus loin, quelles jantes seraient disponibles en 14"? (visiblement les jantes ducato/boxer c'est en 15" ou 16"). Je sais qu'il existe des Fuchs en 14", mais je cherche quelque chose de pas cher (alu ou acier peu importe) pour bricoler ... mais avec un déport pas trop éloigné de l'origine, et une largeur comprise entre 5" et 7". Quelqu'un aurait des idées? Merci d'avance, Oliver. |
| DONCA | le 01/05/2013 à 13:44 qu'est ce que tu nous prépares canaillou? |
| yannou28 | le 01/05/2013 à 13:52 911.361.016.10 en 5.5x14 fuch met tu veut faire quoi avec cela? |
| titikiné | le 01/05/2013 à 13:58 Tu avais les premiers c25 en14. Je crois mais pour l'entraxe????Et pour l'et c'est sur ça va ressembler à rien!!! |
| yannou28 | le 01/05/2013 à 14:01 sous l'entraxe psa est 130 donc normalement 5x130 il reste plus qua voir pour l'et ou sinon quelqun il peut te diminuer l'et si trop important! et il y'avait 3 largeur sur c25 du 5, 5.5 et 6 a toi de voirMessage édité le 01/05/2013 bon a savoir aussi clic (clic) Message édité le 01/05/2013 |
| PP | |
| yannou28 | le 01/05/2013 à 16:47 en tous cas cela dit tous pas pourquoi il veut du 14? |
| aubelix 14 | le 01/05/2013 à 17:17 attention :sur jumper/ducato/boxer tu as deux entraxes 1000 et 1400 kg et 1800kg les 1ers en 15' les 1800 kg en 16' pour moi le percage des c25(atmo) en 14 est diférent les turbo sont en 16 ,je ne connais pas le PCD .......... |
| ze frog | le 01/05/2013 à 20:11 C'est vrai que les Fuchs en 14" sont un peu moins chères que celles en 15" ou 16", mais je n'en ai jamais vu près de chez moi (hors de question de ne pas les passer au comparateur avant des les acheter).Concernant le pourquoi, disons juste que je veux faire des expérimentations avec différents types de pneus, et le 14" pourrait me permettre de résoudre certains problèmes. C'est aussi pour cette raison que je cherche une solution peu onéreuse, typiquement des jantes acier à prendre à la ferraille. Dixit PP C'est une bonne question car ce serait pour la SC3.0. Je vais comparer le diamètre avec ceux de la 2.2, les Fuchs 14" doivent passer sur cette dernière puisque c'était une possibilité à l'époque. |
| yannou28 | le 01/05/2013 à 20:14 met des copies de fuch( pour vw)chez mechatenic! peut etre! |
| titikiné | le 01/05/2013 à 22:19 yannou on a dit pas cher...pour les fuchs en 14 je me demandes si elles ne sont pas à chambre à air ??? la question qui en découle c'est peut on montre du tubeless sur des jantes pas faites pour ? |
| ze frog | le 02/05/2013 à 10:33 C'est possible que les Fuchs en 14" soient à chambres, mais ça ne me pose pas de problème. |
| ple | le 02/05/2013 à 23:30 Bonsoirles jantes Fuchs 14'' de ma 912e sont montées en Tubeless... PLE. |
