| Bugs | le 01/05/2013 à 17:19 Bonjour à tous ,Je reçois mon moteur essuie glace demain et prépare la bête '''' et la après avoir ôter le cache protecteur du système de chauffage ,je ne sais par ou commencer et ou dévisser ou ??? Y a il un tuto ? Ou ? |
| yannou28 | le 01/05/2013 à 17:22 c'est pas pas la pt grille en dessous du parre brise et capot que l'on y accede , ya 2 vis sur la grille? |
| JeanBernard | le 01/05/2013 à 18:20 (clic) |
| Quinze | le 01/05/2013 à 18:31 1- débranche la batterie2- débranche le ventilo d'air frais 3- démonte le cable de commande, vis d'arrêt et pince de la gaine 4- dévisse les collier des conduite d'air 5- Dévisse le boitier d'air frais par comme le dis Yannou les 2 vis qui passent au travers de la grille 6- Débranche le tube de vidange du boitier Je pense que c'est a peu près tout |
| Bugs | le 02/05/2013 à 19:17 Merci a vous pour vos conseils avises : démontage et montage ok mais problème : lors de la vérification avant de tout remonter le moteur fumé puis fusible Hs , concrètement problème électrique , sachant que mon ex moteur a crame , je pense que le montage fil est mauvais :Sur le moteur fil vert , fil bleu , fil rouge , fil blanc , fil noir 911 1: la masse en marron sur le côté du moteur Fil rouge Fil vert Fil bleu Fil noir et jaune Fil noir et violet Correspondance ?? |
