| fanof911 | le 01/05/2013 à 21:12 Salut la foule en délireBen oui, mon CT recommence à délirer Au ralenti, à froid comme à chaud, il lui arrive d'avoir des sursauts erratiques. J'ai beau me grater la tête, je ne vois pas d'où ça peut venir. On avait parlé du fil vert qui est changé, de l'allumeur qui a été nettoyé, de tête et doigt qui sont récents (j'ai même switché ces derniers avec mes précédents pour m'assurer que ce ne sont pas eux) et j'ai vérifié les tresses de masses et le faisceau est un magnecor qui a 5 ans. Ca ne s'arrête pas en tapotant sur le CT. Me reste : la bobine, le BHKZ ou une masse fuyarde Comment diagnostiquer qui déconne sans devoir tout changer ? Titine roule top et ne semble pas présneter de problème d'allumage. Merci Fanof |
| tabougris | le 01/05/2013 à 21:18 y en a pas qui parlaient du regulateur pour ces symptômes?? |
| aubelix 14 | le 01/05/2013 à 21:22 faire tester ton compte-tours par Gédéon ne serait peut-etre pas idiot ........................ |
| fanof911 | le 01/05/2013 à 21:26 J'ai oublié de préciser que j'ai fait vérifier alternateur et régulateur, je les avais même changés pour croiser et le problème persisteJe note la vérif du CT |
| Marc67 | le 01/05/2013 à 21:59 Sur le mien, la vitre était devenue concave c est à dire que l aiguille touchait en son centre et même si je tapotait sur la vitre, ça n avait pas d influence sur l aiguille.J ai donc inversé la vitre et depuis tout va bien |
| fanof911 | le 01/05/2013 à 22:15 Et il avait aussi des sursauts erratiques ton CT ? |
| Marc67 | le 01/05/2013 à 22:32 Oui mais quand la voiture était secouée ( passage à niveau) ça bougeait tu peux contrôler la convection avec une mini règle en appuyant sur la vitre |
| fanof911 | le 01/05/2013 à 22:42 Moi c'est pas en roulant Je pense vraiment à un problème élec qqpart mais, je n'arrive pas à isoler Fanof |
| rs2 | le 01/05/2013 à 23:59 connectiques? |
| Boulou | le 02/05/2013 à 11:43 L'aiguille bondit quand je presse la pédale de droite, mais je ne le fais pas à froid ! Je sors par la sortie |
| doudi | le 02/05/2013 à 11:50 ça vient du gronaileron, ne cherche pas, il faut l'ablationner au plus vite ! Plus sérieusement, c'est souvent un symptome lié à la bobine... Si tu peux tenter un échange avec un voisin, ça permettrai de rapidement isoler le problème |
| fanof911 | le 02/05/2013 à 20:50 Oauip chef, je cherche qqun ds le coin pour un swap de bobine car, c'est mon intuition |
| grisou911 | le 06/05/2013 à 12:42 Dans le cas d'un 3.2 peut-être mais le signal du compte-tours vient du BHKZ.pour moi c'est soit un mauvais contact au BHKZ (interne ou externe) ou le compte-tours. |
