| philbart | le 01/05/2013 à 22:13 Bonsoir à tous je viens de décatalyser une post catalysée 3.2 moteur 930/20. Bypass en lieu et place du catalyseur, shunt en lieu et place de la sonde lambda. En post catalysée , le moteur ne tournait bien qu'avec des WR7DC, j' avais essayer les WR4CC, pas terrible ( j' avais ouvert un post à l' époque et marsouille avait été catégorique , et avait raison ). La voiture démarre, semble tourner rond , pas encore fait essai sur route. Ma question : sur une postcatalysé , décatalysé puis je adopter des WR4CC. Je sais y en qui vont me répondre , fais l' essai et tu verras bien . Mais bon un retour d'expérience serait enrichissant. Merci à tous de vous précipiter sur ce post A+ |
| JeanBernard | le 01/05/2013 à 22:18 Une catalysée doit avoir un Co de l'ordre de 0,5, une non catalysée tourne bien avec un Co de 1 à 1,5.As-tu reglé ton Co après modif? Maintenant faut mettre les bougies WR4CC. Message édité le 01/05/2013 |
| luky luke | le 02/05/2013 à 08:28 jb : CO corrigé : 06 - 1 % sur moteur cata avant les éléments catalytiques , sonde lambda débranchée , huile à 90 °C , auncun consommateurs . Message édité le 02/05/2013 |
| uboat | le 02/05/2013 à 09:52 c'est qui ce "marsouille " qui avait raison sur ce coup là , je ne peut pas t'aider |
| Plumplum911 | le 02/05/2013 à 10:04 Salut- Si la version "catalysée décatalysée" que tu décris a un rapport volumétrique de compression de 10,3:1 (taux classique des non cata 930/20), alors les WR4 possèdent le bon indice thermique (il faut ensuite bien régler le CO pour affiner) - si au contraire, tu as un rapport volumétrique de 9,5:1 (taux classique des 930/25) alors les WR7 sont les bonnes. A toi de voir A+ |
| philbart | le 02/05/2013 à 19:41 bonsoir j'ai bien 930/ 20 post catalysé, aujourd'hui décatalysé. j'ai remis les wr4 . Je suis allé dans un CT que je connaissais pour le CO . Eh bien cerise sur le gâteau le CO ne varie pas en agissant sur le vis qui va bien au débitmètre . Co 0.12 , et rien ne bouge en agissant sur le vis . Il y a un post sur cette vis qui n' a aucune influence je vais le revoir. N'empêches , qu'un 930/20 post catalysé marche beaucoup mieux aussi avec des WR7. Ca je l 'avais tester , et il n' y avait pas photo merci et a plus |
| luky luke | le 21/05/2013 à 08:31 des news ??? |
