Reglage du cable d'embrayage
le 02/05/2013 à 00:04
Bonjour
Je souhaite contrôler le jeu du câble d'embrayage.
Quelqu'un peut il m'expliquer la procédure ?
Merci
le 02/05/2013 à 00:07
on contrôle pas le jeu du câble
mais le jeu de fonctionnement de l embrayage et la hauteur de pédale et si on y arrive pas c est que le câble est trop long donc à changer
le 02/05/2013 à 02:09
Il faut passer par dessous;on rigole pas avec la sécurité;(pont,fosse;calage sérieux;chandelles;tu observes,tu analyses le fonctionnement;tu vérifies déja manuellement le jeu existant,tu peux rattraper le jeu (diminuer)en reprenant ton réglage sur la partie filetée,écrou,contre écrou,c pas compliqué;si t a fond de réglage change le cable;pas oublier de graisser le mécanisme extérieur(enfin les endroits ou il y a friction;çà diminue l'effort)
c juste de la logique,suffit d'observer et d'aimer 1 peu se salir les mains,laisser tjrs le jeu mini et surtout on se glisse sous la voiture que si l'on est sur à 200 pour cent de sa sécurité!
çà peut se faire seul ou à deux pour le test en reel,1 qui appuie sur la pédale et l'autre dessous qui observe;de toute façon tu verras vite la différence;le petit caoutchouc anti poussieres doit étre remplacé si pourri et c pas interdit d'en profiter pour néttoyer et huiler la partie visible et accéssible du cable.
Bon courage!
le 02/05/2013 à 07:37
tu tends le cable entre les deux cardant en bout d'escargot voir sur l'image
