| Bugs | le 03/05/2013 à 21:01 Merci a vous pour vos conseils avises : démontage et montage ok mais problème : lors de la vérification avant de tout remonter le moteur a fumé puis fusible Hs , concrètement problème électrique , sachant que mon ex moteulr a crame , je pense que le montage fil est mauvais :Sur le moteur fil vert , fil bleu , fil rouge , fil blanc , fil noir 911 1: la masse en marron sur le côté du moteur Fil rouge Fil vert Fil bleu Fil noir et jaune Fil noir et violet Correspondance ?? |
| yannou28 | le 03/05/2013 à 21:08 moteur av ou ar ? |
| Bugs | le 04/05/2013 à 14:55 Moteur av |
