| Gagarine | le 03/05/2013 à 21:37 Bonsoir les furieux,Beaucoup a été dit sur le sujet. Bon je suis très paresseux et démonter mon débitmètre avec force testeurs pour le remettre dans un état neuf et repartir avec m épuise rien que d'y penser. Alors comme jai bientôt 200000 km dans les pattes de ma 3.2 et que j'ai quelques soubressauts à bas régime je me demande s il ne serait pas temps de changer mon débitmètre. Des savants pourraient t ils me donner un conseil si possible éclairé par l expérience ? Quelle est la durée de vie moyenne d un débitmètre de 3.2 Sportivement à tous et merci d'avance pour vos contributions. |
| castor | le 03/05/2013 à 21:40 Hello, commence par nettoyer avec de WD40 l'actuateur de ralenti avant de voir le débimètre |
| Gagarine | le 03/05/2013 à 21:51 Merci castor je vais regarder ça. L'actuateur de ralenti c'est où par rapport au boulon de réglage ralenti ? |
| nacace | le 03/05/2013 à 21:57 regarde le post de tinga sur l'actuateur |
| castor | le 03/05/2013 à 22:00 C'est la pièce en T qui se trouve en dessous avec deux durites coudées, facile à démonter, tu mets du WD 40 dedans |
| JeanBernard | le 03/05/2013 à 22:00 les durites d'admission ont toutes plus de 25 ans, elles sont sèchent et craquelées. Elles méritent aussi d'etre changées. |
| Gagarine | le 03/05/2013 à 22:04 Jean Bernard pardonne mon ignorance mais les durites d'administration où sont elles ? |
| JeanBernard | le 03/05/2013 à 22:08 Derrière le débimètre, de la bache à huile aux tubulures d'admission: Depuis ça va beoucoup mieux, si en plus tu nettoye le débimètre, là c'est royal. Pour moins de 100€ si tu les change toi même. Message édité le 03/05/2013 |
| Gagarine | le 03/05/2013 à 22:12 Ok je vois ça très vite merci. Donc un débitmètre de 200000 km peut encore tenir lecoup ? |
| castor | le 03/05/2013 à 22:13 Oui sans souci |
| Gagarine | le 03/05/2013 à 22:20 Super et merci à vous deux. Dernière question : nettoyer le débitmètre qu'est ce que ça veut dire ? J'ai effectué un nettoyage extérieur par le passé ça n'a rie donné de notable. Bien entendu je souhaite à tout prix éviter d'ouvrir le monstre. |
| tabougris | le 03/05/2013 à 22:22 tu nettoies l' interieur et la petite sonde qui est a son entrée |
| castor | le 03/05/2013 à 22:27 Plumplum911 a fait un blog sur le débitmètre |
| Gagarine | le 03/05/2013 à 22:27 Merci tabougris je vais revoir tout ça. Zut du boulot... |
| tabougris | le 03/05/2013 à 22:30 mais comme castor le dit, plumplum911 a fait un super blog qui va bien plus loin que simplement nettoyer l' interieur et la sonde!!!!Merci plumplum911 |
| Gagarine | le 03/05/2013 à 22:41 Oui j'ai lu le blog de Plumplum super boulot je suis admiratif. Mais paresseux et melancer dans une telle entreprise me paralyse. Donc je vais essayer de m'en tenir à vos conseils et si je n obtiens pas d ameliorations je change le débitmètre. |
| luky luke | le 04/05/2013 à 08:01 Dixit GagarineBonsoir les furieux, |
| Gagarine | le 04/05/2013 à 12:16 C est assez méprisant n'est ce pas de traiter quelqu'un de feignasse. Je ne sais d'où vient ce post mais ne l ai jamais écrit.Sans doute un adepte de la pensée conforme ou un serf docile qui, lui, ne prête pas le flanc aux moqueries des sots. Pour les curieux mon auto est décrite dans mon profil. Un peu d'imagination elle est visible. |
| luky luke | le 04/05/2013 à 12:33 je plaisannnnnnnnnnnte de déposer le débimètre : 5 minutes de le tester , le nétoyer : 2 heures c pas EPUISANNNNNNNNNNNT !!! Message édité le 04/05/2013 ici là Message édité le 04/05/2013 |
| Plumplum911 | le 04/05/2013 à 18:29 Dixit tabougrismais comme castor le dit, plumplum911 a fait un super blog qui va bien plus loin que simplement nettoyer l' interieur et la sonde!!!! Merci Tabougris !!! Pour Gargarine, Difficile à dire la durée de vie du debitmetre. l'usure des pistes va notamment dépendre du nombre de fois que le doigt balaie la piste et l'amplitude (= montée en régime souvent ou pas et jusqu'ou).... Y'a donc pas de réponse unique malheureusement Comme le dit Luky, le temps total révision débitmètre n'est pas énorme mais si tu ne te sens pas, tu peux effectivement te lancer dans un échange standard (Phases du forum l'a fait et semblait très content) A+ |
