Bruit de warning derriere le tableau bord
le 04/05/2013 à 20:39
Bonsoir a tous
Probléme au moment de ranger les clous: même sans contact, un bruit de Warning derriére le tableau de bord. Ca semble n'être pas la centrale cligno qui fait un bruit different si je l'enclenche en même temps . Qqun aurait une idée ???
Message édité le 04/05/2013
le 04/05/2013 à 20:50
t'as une alarme ??
le 04/05/2013 à 20:52
Ouvre ta porte, et titille le contacteur d'allumage de plafonnier qui se situe sur le pied avant, au niveau du tirant de porte au cas ou ...
le 04/05/2013 à 21:35
Désolé j'etais en train de débrancher la baterie pour la nuit au cas ou;
En fait j'ai passé l'APM sur les contacts de porte (sous le caoutchouc, le coté conduct est mort)sur celui de boite a gant et les 2 plafonniers.+ celui du coffre. Rien ne marchait avant, tout fonctionnait a la fin. Puis ca c'est mis route tout seul(le bruit), en claquant une porte ou en mettant le contact.Ca dure 10 15 secondes et ca arrete tt seul
le 04/05/2013 à 21:42
Ben voilà, t'as trouvé tout seul en fait.
le 04/05/2013 à 21:49
Nan nan; je pense pas avoir de connerie; en plus c'est quoi qui peut s'enclancher comme ca et faire ce bruit??
le 04/05/2013 à 21:50
moi ca fait ce bruit quand le bouton de leve vitre reste coincé...
le 04/05/2013 à 21:55
j'ai essayé de les faire marcher (les vitres) elles fonctionnent nickel. Par contre j'ai vu une prise blanche a 5 ou 6 broches, en forme de tube de 2cm de diametre sur 5 ou 6 de long qui est cassée et rescotchée. dans le coffe,en haut Juste devant le tableau de bord , sous le coin sup de l'aile. Y a la même a droite et a gauche.
le 04/05/2013 à 22:04
Mes vitres aussi fonctionnenet nickel, c' est juste qua nd le bouton reste en haut ou en bas
le 04/05/2013 à 22:08
J'ai eu ce bruit et c'était le contacteur de plafonnier qui faisait mauvais contact, donc il enclenchait et déclenchait sans arrêt un relais situé derrière le tableau de bord mais uniquement accessible en passant par le coffre avant.
J'ai gratté-nettoyé et depuis, je suis tranquille.
le 04/05/2013 à 22:16
Zut ... j'ai ripé sur la touche;je disais que ton idée de contacteur me plait.D'autant qu'ils marchent sans la clé de contact et que mes contact de masse de plafonnier étaient en effet par encore parfaits, fallait tapoter dessus pour allumer. j'aurais pensé que le relais s'enclnche non stop, pas qu'il "clignote"
le 05/05/2013 à 09:18
ce relais sert à alimenter les lève-vitres électriques (et le toit ouvrant) pour les ouvrir/fermer, clé de contact enlevée ET porte ouverte.
