| olivier71 | le 05/05/2013 à 19:09 HelloJ'espére que vs avez profité de la journée et pu faire qques Kms. Une question please: J'ai ces ampoules qui se baladent depuis mes premiers Kms .Pas vraiment génant mais ... avez vs une idée sur la methode pour les remettre en plce ?? j'imagine que c'est celle de vitesse et l'horloge, a moins que l'une aille ds le cendrier ?? ![]() |
| uboat | le 05/05/2013 à 19:11 ce sont les petites ampoules qui éclairent l'endroit ou il y a les manettes de chauffage |
| olivier71 | le 05/05/2013 à 19:19 Ok; l'horloge me parraissait bien sombre aussi je pensais qu'elles venaient de là haut. Et tu as une idée sur la façon de s'y prendre pour les re-positionner ?Message édité le 05/05/2013 |
| wb61 | le 05/05/2013 à 19:30 ça se passe sous le tableau de bord juste derrière les manettes .Avec un miroir tu peux les repérer |
| doudi | le 05/05/2013 à 19:44 oui, de part et d'autres des manettes de chauffage.L'accès idéal, c'est en virant l'autoradio |
| olivier71 | le 05/05/2013 à 19:45 Ok ; je vais voir leur emplacement et il suffit juste de les y faire entrer ou faut il qqchose -une piéce- pour les "coincer ? |
| doudi | le 05/05/2013 à 19:49 normalement, il suffit de les faire entrer, mais à la longue, visiblement, ça tient moins bien Tu le sentiras en les enfichant dans leur logement, si ça tiendra ou pas |
| wb61 | le 05/05/2013 à 19:50 Les trous sont prévus , attention au court circuit , car c'est du + qui circule |
| olivier71 | le 05/05/2013 à 20:28 Impec merci; et ça vous en pensez quoi?? c'est un cable de 3ml de long, relié a rien ni a un bout ni a l'autre. Il etait ds le coffre avec couvercle de la colonne de direction et ds l'habitacle, il débouche sous les pieds du passager. Avant de le virer je me renseigne pour savoir si il peut avoir une destination (rallye ?? )![]() ![]() |
| neretva67 | le 05/05/2013 à 20:36 Voiture d'origine allemande ? |
| FV911 | le 05/05/2013 à 20:41 C pour la prise diagnostique comme sur les 97 |
| olivier71 | le 05/05/2013 à 20:42 Non Francaise. Mais je pense que ca ete ajouté ulterieuremnt. Je sais pas si le type des fiche peu renseigner ? |
| Détuning-man | le 05/05/2013 à 21:02 C'est un câblage informatique sans rapport avec la 911 |
| Ceed | le 05/05/2013 à 21:22 Moi ça me fait penser à un branchement de Radiocom 2000, tu sais les téléphones des types qui avaient de gros moyen à l'époque Message édité le 05/05/2013 |
| neretva67 | le 05/05/2013 à 21:27 J'ai trouvé une prise identique (rouge) sous le tableau de bord de la mienne qui est d'origine allemande, avec une antenne sur le toit. Ca peut être un début d'explication .... |
| ni_co | |
| FF SC Targa | le 05/05/2013 à 23:04 Bonsoir,Ça ressemble aux restes d'un équipement de téléphonie plutôt qu'à une alarme ! |
| Rishark | le 06/05/2013 à 07:27 Tes cables ressemblent beaucoup à ceux utilisés pour les téléphones de voitures des années '80. [img]![]() Uploaded with ImageShack.us[/img] |
