[TUTO] : Couple de serrage des boulons
le 06/05/2013 à 17:21
Simples informations sur les boulons, leur qualité d'acier, et leur couple de serrage associé.
En général, la qualité de l'acier qui constitue un boulon est marqué sur sa tête :
Par exemple, sur cette image, on distingue un 8.8. Ce chiffre là se retrouve également sur la plupart des boulons de nos 911. C'est la qualité de l'acier.
A retenir que si aucune inscription n'est présente, c'est que la qualité est plus que médiocre.
Les couples de serrage sont déterminées sur base de la norme Française E25-030 : la contrainte résultante se situe à ~ 85% de la limite élastique de l'acier qui constitue le boulon.
(Pour les puristes physiciens : Le cœfficient de friction global moyen pris en compte est de 0,15 et correspond à de la visserie noire ou zinguée, montée sans lubrification particulière)
Le tableau des couples de serrage, en fonction de la taille des boulons et de leur qualité d'acier est le suivant :
Donc, si vous ne trouvez pas le couple de serrage de votre boulon sur le manuel atelier, vous pouvez maintenant le déterminer vous même.
Rappel #1 : 1 kg.m = 10 N.m
Rappel #2 : J'ai comparé ces valeurs à celles marquées dans le manuel atelier, elles correspondent pour le acier de qualité 8.8.
Au plaisir
Note à Doudi : Tu peux à ta convenance mettre cela dans les articles techniques.
le 06/05/2013 à 17:53
merci pour ceux qui ne le savais pas!
le 06/05/2013 à 19:46
j'apporte un petit rectificatif qui concerne vos veilles trapanelles , les boulons de cardans , faut les serrer a mort sans tenir compte des préconisations porsche
mais ça vous le saviez surement déjà
le 06/05/2013 à 19:48
merci et pratique :)
le 06/05/2013 à 20:50
Merci
le 06/05/2013 à 20:55
Dixit uboatj'apporte un petit rectificatif qui concerne vos veilles trapanelles , les boulons de cardans , faut les serrer a mort sans tenir compte des préconisations porsche
Ben faut faire gaffe de pas péter les filets !
Moi je serre fort en ajoutant du frein filet "normal"
le 06/05/2013 à 21:00
ouais mais bon du frein filet c'est bien jolie mais après tu seras enmerdé lorsque tu auras à les démonter si en plus il y a de la corrosion, je pense qu'un serra est au couple est bien suffisant, en plus en général sur les pièces de sécurités les écrous et vis sont freinés.
à +
le 06/05/2013 à 22:04
J'ai dis frein filet "normal" pas bloc presse
le 07/05/2013 à 16:41
>> quoi tu dis, toi ??
de mémoire : 80Nm, et hop !
(c'est déjà costaud, 80 Nm...)
