| Le Rital 911 | le 06/05/2013 à 20:57 Bsr a tousje possède une 911 jubilé de 1988 et me suis aprécu hier en rentrant d un mariage que j n avais plus de chauffage mais que de l air frais, ce matin j ai fais quelques controles: Suis aller voir les fonctionnement des volets ( l ouverture et la fermeture a la main) tous fonction!! au niveau de la commande entre les 2 sièges je me suis aprecu que la biellettes n etait pas fixer, donc j l ai remis et refait l essai. En positon 0 sur la commandes les volets doivent rester ouvert, mais des qu ont passe a 1 voir jusqu a 9 logiquement les volets doivent se fermer et là on devrait avoir de l air chaud!! mais en mettant a 9 les volets sont a moitié fermer. Donc ma question est la suivantePeux t on retendre le cable? est ce que cela ne forcera pas sur le moteur de commande? merci d avance pour votre aide Ciao Le R!tal |
| yannou28 | le 06/05/2013 à 21:59 perso,je ferrais comme toi j'aurrais tendance a retendre la cable mais pas sur(pour le moteur de cde) |
| PP | le 06/05/2013 à 22:29 La soufflante du compartiment moteur est elle en marche quand tu es sur 9 ainsi que les deux soufflantes avant (Celles qui sont dans l'habitacle a la base des ailes recouvert de moquette)?A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 06/05/2013 |
| Le Rital 911 | le 06/05/2013 à 22:37 bsr PPoui la souffante du compartiment moteur marche qd je suis a 9 Message édité le 06/05/2013 |
| PP | le 06/05/2013 à 22:46 Bon je peux rien pour toi car sur mon Cab pas de régul auto, seulement deux tirettes qui ouvrent et ferment les camemberts .... A+ Edmond (M.D.D.) |
| Le Rital 911 | le 06/05/2013 à 22:48 ok merci qd meme ciao |
| Plumplum911 | le 06/05/2013 à 23:32 Salut,Si je ne dis pas de betises: - Tu peux retendre ton cable. - Vérifie aussi que les camemberts ne sont pas grippés. Si c'estle cas, dégrippe avec du WD40. - Vérifie aussi la sonde de T° qui est fixé sur un des 2 camemberts A+ |
| juncal1 | le 06/05/2013 à 23:59 oui tu peux retendre les câbles..mais pas n'importe comment , tu risque de foutre en l'air le servomoteur d'ouverture des camemberts et il coute un bras il est préférable de reprendre tous les réglages de base. (clic) |
