| 911coupécab | le 16/05/2007 à 00:02 Saluttitine est longue a chauffé,l'aiguille monte tout doucement,j'ai vu sur la sonde de température une serie de chiffre et est noté a coté 200°C est elle d'origine,(désolé mon ordi n'est pas assez puissant pour télécharger le catalogue) Si je la démonte,va t'elle fuire au remontage,comment est fait l'etanchelité,par un joint? Merci |
| 911coupécab | le 16/05/2007 à 14:46 Je fais remonté.... |
| fanof911 | le 16/05/2007 à 14:53 Je crois que si la sonde déconne, c'est 0 ou 1 comme système.Fais une recherche sur le site, j'ai mémoire que Pierrot72 nous avait parlé de cette sonde et du comment la changer. De mémoire, c'est pas compliqué à faire, mais de mémoire. Fanof |
| Matmat911 | le 16/05/2007 à 15:36 Salut 911coupecab, La sonde en question d'après le PET a le numéro 911 606 112 00. Il y a un joint plat qui doit être en alu du même style que pour les joints de vidange en A 14x20, référence 911 123 008 30. Je n'ai pas fait l'opération mais ca ne doit pas être trop compliqué (si on parle de la même chose cad la sonde de température qui se trouve côté turbine droit du moteur, j'en suis sur mais bon...). Attention toutefois à ne pas endommagé les filets du carter moteur. Perso je cherche un schéma du circuit entre la sonde et le cadran...si quelqu'un à ça je suis preneur???? Y a t'il une méthode pour savoir si la sonde fonctionne (multimètre,...)? Message édité le 16/05/2007 |
| fanof911 | |
| Matmat911 | le 16/05/2007 à 16:14 Ba mon Fanof pour le par là, c'est inscrit sur les tablettes mais faut voir comment j'y participerai...pour le par ici c'etait mon post Mais je suis pas sur que ce soit réellement la sonde...elle peut être juste pas connectée au cadran C'était un peu pour ca la question du faisceau... Mais coupecab regarde le par ici de Fanof ca peux t'aider. |
| fanof911 | le 16/05/2007 à 16:18 Hug matmatJ'ai pas précisé mais la réponse était pour 911 Fanof |
| Matmat911 | le 16/05/2007 à 16:57 Ok mon Fanof besoin d'une biere!!!!!!!!! Et une grande mais je dois faire la route Paris - Lille avant ca, j'espere pas etre trop embete sur le périph Sinon j'en ai pour trois heure d'attentes pour ma biere Mais pour 4 jours de congés |
| fanof911 | le 16/05/2007 à 17:12 Bonne route, ça se dégae pas ici Fanof |
| 911coupécab | le 16/05/2007 à 18:40 merci Fanof et Matmat.Elle marche puisque l'aiguille est normale mais elle est longue a chauffé,et comme j'ai pas d'element de comparaison par rapport a une autre 911... JE vais commencé par essayer de lire la serie de chiffre... Ensuite je vais la faire chauffé normalement et débranché le fils pour voir si ça change quelquechose... j'ai ouvert le capot hier,et en voyant la sonde entre la clim,j'ai tout de suite pensé au filtage,y manquerait plus que de le baiçer (on va dire) alors je préfére pas y toucher pour rien |
