| stan | le 07/05/2013 à 15:03 hello à tous, je suis l'heureux proprio d'un TLU de Janvier 1985. le verrouillage centralisé me pose quelques problèmes puisque je ne peux verrouiller aucunes des portes. j'ai fais quelques recherches sur le forum et n'ai pas trouvé les mêmes symptômes. La clé est inopérante et seule l'ECU fait un "clic" lorsque l'on tourne la clé dans le barillet ou que l'on appui sur le bouton de verrouillage central. j'ai suivi le schéma qui est là (clic) et à priori rien d'anormal dans les portes et sous le TDB. j'ai ouvert l'ECU et ai constaté que seul le connecteur sur la bobine de droite sur la photo fonctionne (le clic vient de là.cqfd). ![]() le gauche n'est à priori pas là pour faire joli et ne fonctionne pas. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Ich bin une grosse quiche en électricité, un grand merci d'avance. |
| Gedeon25 | le 07/05/2013 à 15:23 vu que ce boitier ne sert pas qu'au verrouillage, la seconde bobine sert pour l'autre fonction du boitier... mais on en dira pas + en public ok?les diodes 1N4148 et la 4007 sont ok? |
| stan | le 07/05/2013 à 15:33 je ne vois pas les diodes en question mais tout à l'air ok.je vais quand même tout faire contrôler. En attendant, il n'y a pas un moyen simple de récupérer le verrouillage des portes en déconnectant une partie du système. Message édité le 07/05/2013 |
