2 numeros de chassis sur ma Porsche
le 10/05/2013 à 13:45
Bonjour à tous, j'ai acheté une Porsche 911 3.2 cabriolet 1985 l'année passée en Belgique. Elle provient des USA, de Floride plus exactement. J'ai tous les papiers avec, carnets d'entretien, car fax,... Mais il y a une chose que je ne comprend pas bien: sur mon carnet d'entretien, sur le car fax, j'ai le numero de chassis: wpoebo91x Jusque la tout va bien. ce numero de chassis est également présent à l'intérieur de la portière conducteur et à l'intérieur de mon capot avant. Par contre, sur mon certificat d'immatriculation, apparait un autre numéro de chassis: wpozzz91z numéro qui est presque identique sauf que quelque lettre ont été modifiée par des Z. Ce numero apparait également dans le capot avant près de la roue de secour. Du coup quelque chose m'échappe. J'ai regardé sur internet et apparemment les 3 premiers Z signifient qu'il s'agit d'un véhicule européen?????? Quelqu'un peut il m'aider et m'expliquer? S'agirait il d'un nouveau numéro comme le véhicule a été rapatrié en Belgique????
Merci et à bientôt.
Message édité le 11/05/2013
le 10/05/2013 à 13:54
6TALF, le spécialiste américaine est demandééééééééééé
le 10/05/2013 à 13:55
A mon avis c'est purement administratif. C'eut été nettement plus gênant si une différence s'était retrouvée dans les 6 derniers chiffres par exemple. Une explication pointue va probablement suivre
Message édité le 10/05/2013
le 10/05/2013 à 13:59
ouai t'inquiète pas c bon !!
par contre tu as bien controlé les 2 numéros de moteur
et le numéro de BV ??
le 10/05/2013 à 14:10
je n'ai pas encore controlé grand chose.... c'est ma 1ere Porsche et elle est restée 6 mois au garage pour révision (oui le garagiste a été un peu long et lent....) Jusque maintenant je ne me suis attardé que sur le numéro de chassis qui me paraissait déjà bizarre....
Merci.
le 10/05/2013 à 14:12
Ben ... sur le moteur... et la BV
le 10/05/2013 à 14:13
bien sur.... je vais essayer de trouver ça....
le 10/05/2013 à 14:14
Il existe des photos des emplacemen,ts de frappes des numéros. Sais plus où. Un gentil membre va sûrement préciser cela bien vite
le 10/05/2013 à 14:16
oui j'ai trouvé ces photos je vais maintenant essayer de trouver sur la voiture....
le 10/05/2013 à 14:19
bon tu as un moteur catalysé type 930/21
taux de compression 9,5:1
puissance : 207 ch. couple :207 Nm.
numéro de série : 64f.......
les 2 photos au dessus : c une 3.2 l 1989 catalysé .
tu les retrouve là:
pour le numéro de BV
c en dessous '( glisse toi sur le dos et tu va le voir écrit sur le carter)
à toi et fais des photos !!
le 10/05/2013 à 14:31
Dixit 911usaoui j'ai trouvé ces photos je vais maintenant essayer de trouver sur la voiture....
une autre :
pour ta BV :
tu as des rapports differents d'une 915 avec moteur non cata .
lecture
pour compenser la perte de puissance par rapport à une
europeenne ( 231 cv]
le 10/05/2013 à 14:40
ok ok je vais essayer de vous trouver ça!!
le 10/05/2013 à 14:41
Dixit Luc007Ben ... sur le moteur... et la BV
PET 3.2 l 84-86
pour bosser dessus !!
le 10/05/2013 à 14:44
les 2 VIN sont bons... un est un USA (le premier) le second c'est le même en version ROW... donc jusque là pas de soucis, sauf que si tu commandes des pièces des Porsche, utilise le premier, ça t'évitera de te planter sur les pièces moteur par exemple, vu qu'il y a des petites différences entre US et ROW.
le 10/05/2013 à 14:46
le 10/05/2013 à 14:57
le 10/05/2013 à 15:16
c'est juste??
le 10/05/2013 à 15:21
ouai
tu as le 2958 ème moteur de ce type !!
maintenant la BV
as tu une étiquette blanche sous le capot avant ?
la même que sur ton carnet (au début) ?
merçi
le 10/05/2013 à 15:24
L'enquête évolue rapidement
le 10/05/2013 à 15:33
oui j'ai bien une etiquette tip top la meme que dans le carnet sauf qu'il y a 6 chiffre en plus au dessus de l'etiquette du capot
