| ni_co | le 10/05/2013 à 15:01 Bonjour à tous,Je viens de voir 2 petites fissures dans les coins du moteur, je me demandais s'il fallait s'inquiéter ? D'un coté : ![]() Plus près ![]() AUTRE COTE ![]() Plus près ![]() Voila, avis d'experts ?? Merci |
| luky luke | le 10/05/2013 à 15:04 je vois rien !!!mets des flèches ou des croix steplé merçi |
| ni_co | |
| daniel49 | le 10/05/2013 à 15:49 si s est sur les tôles moteur , rien de bien grave , je pense |
| Luc007 | le 10/05/2013 à 15:59 Je vois surtout une gaîne craquelée....Message édité le 10/05/2013 |
| Francis911 | le 10/05/2013 à 17:04 C'est sur les tôles moteur, j'ai ça aussi faudrait peut être refaire une petite soudure si c'est possible mais j'ai pas encore fait |
| luky luke | le 10/05/2013 à 17:14 oui une brasure !!!c que ça vibre à ce niveau. |
| le Hardi | le 10/05/2013 à 19:06 t'inquiète pas, ce sont tes tôles moteur, aucun risque/dommage sur le Flat |
| JeanBernard | le 10/05/2013 à 19:10 Elle est morte, aller 500€ parce que c'est toi. |
| cricri2 | le 10/05/2013 à 20:08 Dixit Luc007Je vois surtout une gaîne craquelée.... Je m'occuperai plutôt de la gaine craquelée |
| FV911 | le 10/05/2013 à 20:11 +1 avec cricri |
| ni_co | le 10/05/2013 à 20:55 Héhé Ok merci je suis rassuré ! Oui j'ai repéré la gaine craquelée, il y a l'air d'y avoir des fils dedans c'est quoi ? J'ai une durite d'huile dans le même état, qui part du tube de remplissage de la bache a huile et qui remonte quasi verticale. Ca se change facilement ? |
| FV911 | le 10/05/2013 à 21:04 Ce serait pas un fils de bougie qui passe au dessus de la turbine Pour les durites faut pas être trop mécano pour la remplacer, il faut juste un minimum d'outillage |
| ni_co | le 10/05/2013 à 21:16 Oui en effet au dessus de la turbine ! C'est pas le cable, je dirai une gaine, donc je me suis pas inquiété.. A changer ?? Pour les durites, ca me semble pas compliqué, j'ai juste peur que tout le contenu du reservoir d'huile se mette a couler ... :) |
| cdrik915 | le 10/05/2013 à 23:04 Moteur mort.Je te le rachete au prix de la ferraille et c'est bien payé. |
| macgyver60 | le 10/05/2013 à 23:40 Dixit ni_coHéhé Ok merci je suis rassuré ! Oui j'ai repéré la gaine craquelée, il y a l'air d'y avoir des fils dedans c'est quoi ? c'est un fil de bougie J'ai une durite d'huile dans le même état, qui part du tube de remplissage de la bache a huile et qui remonte quasi verticale. Ca se change facilement ? oui en étant méthodologique |
| targa25 | le 11/05/2013 à 12:36 c'est juste une gaine de protection , ça n'aura pas de repercutions, à l'occasion dans 5 à 10 ans quand tu changeras l'ensembles des cables d'allumage. |
