Clef de 46 AAC
le 10/05/2013 à 20:15
Quelqu'un aurait-il une clef coudée de 46 six pans(c'est pour l'arbre à came) à me prêter, sur paris ou RP?
Où quelqu'un sait-il où je pourrais en acheter une (sans laisser mon bras) Merci
le 10/05/2013 à 21:21
(clic)
(clic)
(clic)
(clic)
le 10/05/2013 à 22:27
Merci FV, il me faudrait une coudée (à cause du déport de carter de chaîne), pas faciel à trouver...
le 10/05/2013 à 22:41
pour plus de détail de ce que nous demande ALAN ( et moi même ) car nous bricolons ensemble les clefs que nous avons besoin sont sur cet article technique
(clic)
le 10/05/2013 à 22:59
Macgyver, (c l'heure de se coucher)
Donc tu vois, le 6 pans 46 c'est jusqu'au modèle 80
(tu n'auras pas le problème)
Bonne nuit
Message édité le 10/05/2013
le 10/05/2013 à 23:02
(clic)
elle coute pas un bras..mais un demi!!
il faut espérer qu'un doudiste sympa ait ça dans sa boite à outils et veuille bien te la prêter.
le 10/05/2013 à 23:16
...j'y tiens à mon demi bras!!!
le 11/05/2013 à 07:27
@ ALAN : je possède une clé de 46/47 coudée , dite "à fourche" . Elle m'a servi il y a trente ans pour régler la distri d'une 911 2.4lS de 72. Elle est à ta disposition.J'habite en moselle .
Message édité le 11/05/2013
le 11/05/2013 à 07:36
il ne faut pas une cle,mais deux.
une pour bloquer l'aac et l'autre.
j'ai les deux et suis sur besançon
le 11/05/2013 à 12:42
...merci Nacace, ...Besançon, c'est encore un peu loin de mon parking
(Belle robe su ton auto)
A+
le 11/05/2013 à 12:43
J'avais posté des photos il y a quelques temps de ces deux outils en fabrication maison "zéro-euro", mais je ne trouve plus le post, ça remonte à plus d'un an à mon avis.
- pour l'aac: deux clefs plates à fourche dont je récupère les fourches et que je soude l'une contre l'autre (pour créer l'oeil allongé), puis un tube et une vieille douille à embout carré pour pouvoir y mettre un cliquet,
- pour l'écrou, une vielle clef à oeil 6 pas de 42 comme on en trouve dans les déchetteries ou brocantes, que je coupe, et sur laquelle je soude une rallonge coudée permettant de sortir le manche du carter de distribution.
Alan, si tu ne trouves pas ton bonheur, je tenterai de retrouver les photos ...
le 11/05/2013 à 14:17
Dixit ALAN...merci Nacace, ...Besançon, c'est encore un peu loin de mon parking
A+
apres ont peux envisager une livraison et retour tu me dit
le 11/05/2013 à 19:18
Merci ZE Frog, si tjamais tu retrouves les photos, tu peux me les envoyer;
Merci nacace, mais j'ai peur que le colis se perde...Si je ne trouve pas d'autre solution, je te dis
(tu connais le poids, juste pour la clef pour le 6 pans 46 - pour le 17 de l'arbre, j'ai ce qu'il faut)
Merci
