| ze frog | le 14/05/2013 à 10:23 Bonjour à tous,Truc bizarre: sur ma 3.2 de 1988 qui était en "took-964" javais des jantes cup 17" très larges (9" et 10" avec des pneus en 235 et 255) récupérées sur une 964 avec le reste du "kit" d'après l'ancien proprio, qui remplissaient pile poil les passages de roues de la 3.2. Je suis maintenant repassé en Fuchs et j'ai vendu les cup à un proprio de 964, qui vient de les monter, et s'aperçoit qu'elles dépassent de 3 à 5 cm des ailes Il n'y a pas de cales sur son auto d'après lui (il ne veut/peut pas m'amener l'auto). Il me ramène les roues cet après-midi (ça n'est pas un souci en soi, puisque nous avons trouvé un arrangement qui convient aux deux parties). Par contre du coup je me pose la question suivante: la largeur de voie entre une type-G et une 964 est-elle réellement différente? Si oui existe-t-il une doc qui donne les valeurs en mm? Merci d'avance, Oliver. |
| capten | le 14/05/2013 à 10:27 Pas de différence de voie, maies les ET des jantes sont effectivement complètement différents. Les Cup qui vont bien sur les type G sont des copies, et elles ne conviennent pas du tout sur les 964 (j'ai une 3.2l et une 964 dans mon garage, je ne peux pas échanger les jantes). |
| ze frog | le 14/05/2013 à 10:33 Oui pardon je n'aurais pas du parler de la voie mais plutôt de la distance entre les faces d'appui des jantes sur les moyeux.Et effectivement quand on regarde des photos de 964, on voir que les écrous affleurent presque au niveau du flanc de pneu. Merci pour ta réponse Capten, c'est exactement le retour d'expérience que j'attendais !! |
| Gedeon25 | le 14/05/2013 à 10:44 ET de 964 compris entre 52 et 55 d'origine.ET d'une G compris entre 15 et 23 d'origine |
| Luc007 | le 14/05/2013 à 12:20 Y-a-t-il une différence de voie entre une type-G et une 964?Oui, les 964 empruntent celle de gauche |
| ze frog | le 14/05/2013 à 12:46 'tain vous les Belges, vous voulez vraiment tout faire pour vous différencier des Français, même si cela doit signifier d'adopter le mode de vie Britannique |
| Luc007 | le 14/05/2013 à 12:48 Pas confondre non-sens et contresens |
| JeanBernard | le 14/05/2013 à 19:29 Tes cup sont des copies pour typeG, impossible que ça passe sur une 964.T'es contraint de les vendre à un typeGiste. |
| ze frog | le 14/05/2013 à 19:33 C'est aussi l'impression que j'ai |
