| NINEONEONE | le 15/05/2013 à 23:25 bonjour ! je suis un petit nouveau sur votre site car je possède depuis peu une 911 3.0 SC. J'ai appris beaucoup de choses en parcourant ce forum et en "étudiant" les rubriques de ce site vraiment sympa.Si je suis arrivé ici c'est bien entendu que nos grenouilles me passionnent et la mienne me donne entière satisfaction hormis un sifflement persistant qui vient de la turbine..Est ce normal ? Je pense qu'une turbine engendre un sifflement mais on dirait plutôt un bruit de roulement.Le ou les roulements de l'alternateur peuvent ils en être la cause ? merci |
| juncal1 | le 15/05/2013 à 23:35 salutfais l’essai en démontant la courroie , si pus de sifflement c'est certainement les roulements de l'alternateur. |
| NINEONEONE | le 15/05/2013 à 23:40 OK ! Merci pour l'info...j'espère que c'est seulement cela ! Facile a remplacer les roulements ? |
| juncal1 | le 15/05/2013 à 23:57 tout dépend de ton niveau mécanique |
| yannou28 | le 16/05/2013 à 00:24 Peut etre la courroie,trop ou pas assez tendu! donc siffle(reglage) |
| aubelix 14 | le 16/05/2013 à 09:19 voir un caoutchouc de courroie "sec ",trop vieux qui generes du bruit donc une fois la courroie déposée essaie moteur tournant pour voir si le bruit persiste ,puis lance la turbine a la main (moteur arrété) pour voir si les roulemens sont bruyants ............. |
| NINEONEONE | le 17/05/2013 à 09:26 Merci à tous pour ces conseils...je vais faire l'essai |
| cdrik915 | le 17/05/2013 à 09:33 Il va faire l'essai. |
| aubelix 14 | le 17/05/2013 à 09:35 tu crois ? ,si ca se trouves ,il l'a fait |
| NINEONEONE | le 17/05/2013 à 10:08 ...je vais faire PLUSIEURS essais |
| juncal1 | le 17/05/2013 à 12:04 Dixit aubelix 14voir un caoutchouc de courroie "sec ",trop vieux qui generes du bruit donc une fois la courroie déposée essaie moteur tournant pour voir si le bruit persiste ,puis lance la turbine a la main (moteur arrété) pour voir si les roulemens sont bruyants ............. Aubé...pour savoir si c'est la courroie qui siffle , il y a un moyen plus simple. moteur tournant , à l'aide d'une pipette tu envoies de l'eau sur la courroie.si le sifflement s'arrête , tu as trouvé!!! |
| aubelix 14 | le 17/05/2013 à 19:55 ou du degripant ! oui ,mais ca permet pas de tester les roulements d'alternateur ............... |
| juncal1 | le 17/05/2013 à 19:57 bien sur que si!!!!si tu balance de l'eau et le sifflement continue , c'est les roulements. Message édité le 17/05/2013 |
| NINEONEONE | le 22/05/2013 à 21:40 salut,j'ai fait l'essai sans la courroie la turbine ne tournant pas, j'ai toujours cette sorte de sifflement derrière le son rauque du flat ... mais peut être est ce normal sur un 911 SC ? j'ai l'impression d'entendre ce même bruit sur certaines grenouilles..sur d'autres non... |
| macgyver60 | le 22/05/2013 à 21:59 si ça se trouve tu a enfermé un oiseau la dernière fois que tu a vérifié l'huile nan sérieusement ce ne serais pas un sifflement a l'échappement ?? Message édité le 23/05/2013 |
| NINEONEONE | le 23/05/2013 à 21:57 peut être,,,çà suit le régime moteur... |
