Coupures au ralenti
le 16/05/2013 à 12:58
Bonjour
J ai toujours des micro coupures en dessous de 2000 tours
J ai lu et relu la fonction recherche
J ai monté un actuateur de ralenti bosch neuf ( elle ne régule plus à la mise en route )
J ai changé les sondes temp PMH ...
Le ralenti est bon le co aussi
Tous les cylindres sont la et la courbe d allumage correcte
Que faut il chercher d autre ?
Merci de vos avis
le 16/05/2013 à 13:00
piste du débimètre
(simple avis)
là aussi avec un REX
c souvent long à trouver , faut être patient et avoir le temps.
Message édité le 16/05/2013
le 16/05/2013 à 14:40
Regarde la tête de delco
le 16/05/2013 à 17:29
ou fils de bougie,doigt connectique sur la traverse ar d amortos ,fils de masse d injecteur, régulation d essence,ect
le 16/05/2013 à 18:07
