| Gagarine | le 18/05/2013 à 11:05 Bonjour à tous. Et bien voilà je me suis lancé dans le changement de ma pompe lave phare... Une tannée... Bon, roue remontée, dos en compote pourtant il faut garder l'humour parce que... Ça ne fonctionne toujours pas. Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce mystérieux problème ? |
| Luc007 | le 18/05/2013 à 11:06 buse encrassée ? |
| Rishark | le 18/05/2013 à 11:07 Lorsque tu actionnes le comodo, est ce qu'il y a du jus qui arrive à ta pompe ?Parce que le comodo, parfois, il déconne aussi. Les lamelles internes se plient un peu avec l'âge et cela ne fait plus contact. |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 11:15 Merci pour vos réponses rapidesAh oui le comodo... J'aurais du commencer par ça. Mais comment savoir s il y a du jus qui arrive à la pompe? Tout déposer de nouveau ? Changer le comodo ? |
| manray1 | le 18/05/2013 à 11:16 tu ne l'entends pas tourner ? |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 11:17 Dixit Luc007buse encrassée ? Je ne pense pas parce que je n'ai aucun bruit en envoyant le contact lave phare pas de clic ou de bzzz |
| manray1 | le 18/05/2013 à 11:21 branche un voltmètre sur l'alimentation de ta pompe et regarde si tu as du 12v. |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 11:21 [q=manray1]tu ne l'entends pas tourner ?[/qEt non silence total. J'ai regardé les contacts accessibles dans le coffre envoyé du nettoyant contact partout mais rien. Peut être bien le comodo ? |
| manray1 | le 18/05/2013 à 11:26 12v sur la pompe en actionnant le commodo ? |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 11:37 Dixit manray1branche un voltmètre sur l'alimentation de ta pompe et regarde si tu as du 12v. Hélas je n'ai pas de voltmètre. J'ai débranché le comodo et contacté ses deux fils en direct. Pas de cours jus pas de pompe non plus. j'ai bien peur qu'une masse se perde quelque part |
| manray1 | le 18/05/2013 à 11:40 Le dépannage électrique sans le matériel adapté me parait difficile.Branche une ampoule à la place. Message édité le 18/05/2013 |
| luky luke | le 18/05/2013 à 11:51 sait tu que ça marche "phares allumés" seuleument .? |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 11:51 Dixit GagarineDixit manray1branche un voltmètre sur l'alimentation de ta pompe et regarde si tu as du 12v. Ok manray merci du conseil j'y retourne avec une ampoule. Si comme c est probable je n'ai rien au niveau des contacts aurais tu une piste de recherche plausible ? |
| luky luke | le 18/05/2013 à 11:58 le relais de lave phares au dessus de la pompe lave glace dans le coffre avant . |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 11:58 Dixit luky lukesait tu que ça marche "phares allumés" seuleument .? Mais oui luky merci j ai même essayé phares allumés, codes, plein phares et moteur tournant la totale... |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 12:17 Dixit luky lukele relais de lave phares au dessus de la pompe lave glace dans le coffre avant . Merci luky je vais regarder ce relais également |
| luky luke | le 18/05/2013 à 12:21 y a un fusible aussi .vise mon blog tout en bas |
| Gagarine | le 18/05/2013 à 12:43 Super ton blog Luky on y voit plus clair que sous l'auto. Merci à tous ! |
| Gagarine | le 19/05/2013 à 01:07 Dixit GagarineDixit luky lukele relais de lave phares au dessus de la pompe lave glace dans le coffre avant . Merci Luky si ça peut servir à d'autres Porschistes : avant de tout démonter vérifier le relais dans le coffre avant. C'était ça... La dépose du bocal n'est pas facile sans pont mais alors la remise en place... bref si on peut s'en passer. J'aurais du suivre vos conseils avant d'acheter une nouvelle pompe. Merci à tous ! |
| luky luke | le 19/05/2013 à 07:20 facile la dépose !!! ça permet de voir bien devant ( juste derrière le cuvelage du phare ) |
