| fanof911 | le 18/05/2013 à 21:07 HelloEt oui, ça va être mon tour. Mon renvoi d'embrayage s'ovalise J'ai regardé les blogs de ceux qui ont déjà fait et le manuel atelier. Ca ne parait pas compliqué en soi mais, j'ai deux trois questions avant d'attaquer. Pièces à acheter chez poil ou la rose est OK la dessus ? J'en profite pour changer toutes les bagues je suppose ? Je me suis glissé sous le volant et ai viré tout histoire d'avoir une bonne visu sur le pédalier : Je suppose qu'il faut désacoupler le câble d'accélérateur en premier pour accéder plus facilement au renvoi d'embrayage. Pour la rotule du cable d'accélératuer, faut-il enlever la goupille de sécurité de la rotule où est-ce qu'elle vient toute seule ? Lorsque ce dernier est désacouplé, est ce qu'il risque de se faire la malle dans le tunnel ou non ? Puis on désacouple la tige du MC et on vire le plat qui remonte vers le MC puis on enlève les 2 écrou de fixation sur la caisse et le pédalier vient. J'ai tout bon ? Merci Fanof |
| FV911 | |
| Quinze | le 18/05/2013 à 21:31 Un futur client pour un ressort de pédale de frein |
| fanof911 | le 18/05/2013 à 21:34 C'est clair qu'on trouve plein de truc En plsu chez moi, c'est bourré de graisse un peu partout... Je sens que je vais encore jurer comme un monstre |
| Quinze | le 18/05/2013 à 21:40 J'y ai trouvé une pièce de 1 cent de mark de 1985, l'année de naissance du minot.Message édité le 18/05/2013 |
| MI911 | |
| FV911 | le 19/05/2013 à 09:52 La tu tas gouré de lien |
| fanof911 | le 25/05/2013 à 20:43 Avé la foule en délire J'ai pas eu à démonter tout le pédalier. Ce n'était que la bague plastique qui était morte. Remplacée par une bague bronze. Bon graissage de tout ça et hop c'est reparti pour un tour Et pas un juron Ca vaut le coup de regarder pour voir s'il est nécessaired tout démonter ou pas Fanof |
| Quinze | le 25/05/2013 à 22:43 Veinard |
| JC26 | le 25/05/2013 à 23:25 refection pédalier avec remplacement des bagues plastoc par des bronzes . Tout bien remonté , ça change tout |
| J&B | le 27/05/2013 à 00:22 Dixit QuinzeJ'y ai trouvé une pièce de 1 cent de mark de 1985, l'année de naissance du minot. Moi aussi au démontage du pédalier quand j'ai refait le câble d'embrayage! Pièce de 1976 en DMark également! Depuis elle est dans les papiers de l'auto, ça fait partie de son historique! |
| evajean | |
| fanof911 | le 27/05/2013 à 13:14 Ouaip.Je les ai. Je démonterai tout en hiver |
| cdrik915 | le 27/05/2013 à 15:40 Nan.Tu le fais maintenant . |
| clay smith | le 27/05/2013 à 15:48 Ça tombe bien que vous parliez de ça puisque depuis deux jours ma pédale d'embrayage a du mal à revenir en position repos.C'est tout simplement en manque de graisse d'après vous ? |
| FV911 | le 27/05/2013 à 16:45 Ou de ressort demande à 15, pardon Quinze |
| fanof911 | le 27/05/2013 à 20:28 Ou de bague foutue C'était mon cas. Et depuis cahngement de la.bague au niveau du renvoi, tout est rentré dans l'ordre. Reste plus qu'à régler la course |
