| Satanas | le 18/05/2013 à 21:40 Bonsoir à tous!J'ai pris le temps de bien lire tous les différents post et blogs sur la purge des freins et le purgeur par dépression (venturi) semble faire l'unanimité... Est ce qu' un Doudiste dans le coin de Lyon pourrait m'en prêter un? Merci par avance! |
| Détuning-man | le 18/05/2013 à 21:41 Salut, j'en ai un mais par pression. |
| Quinze | le 18/05/2013 à 21:44 Le purgeur par pression en se prenant sur une roue de secours est nickel.Par sécurité je ne mets que 1,2 bar quitte a la regonfler après chaque étrier Message édité le 18/05/2013 |
| rs2 | le 18/05/2013 à 22:03 Tu es un peu loin |
| Quinze | le 18/05/2013 à 22:08 Ouai!!! mais avec 3 fois rien on se fabrique un purgeur |
| rs2 | le 18/05/2013 à 23:28 pas toujours efficace ton système 15 j ai déjà eu |
| MI911 | le 19/05/2013 à 07:39 Même avis que rs2, suis passé à la dépression Bcp plus efficace mais faut des bars! Satanas, idem, je peux te prêter le mien mais t'es un peu loin. La purge à 2 à l'ancienne est aussi efficace. |
| Pierrot71 | le 19/05/2013 à 09:11 Personnellement, je m'en suis fabriqué un à partir d'un pulvérisateur (utilisé pour traiter/désherber les allées et jardin)!On y met, là où part la lance (donc à sa place), un tuyau souple (+ petit mano de gonfleur pour suivre les 1.0 / 1.2 kg de pression...pas plus) que l'on raccorde à un bouchon qui prend place au bouchon du bocal de liquide de frein... Mais la purge par gravité, même si elle prend un peu plus de temps, est bien suffisante...et peut se faire seule et facilement.... |
| tabougris | le 19/05/2013 à 09:22 si tu veux je peux t' en preter un par pression, maintenant si tu passes sur Grenoble, soit du 6 au 9 juin sur Lyonps: il y a l' Uriage ca classic dans 1 semaine.... |
| FV911 | le 19/05/2013 à 09:42 Yo, il y en a, à vendre chez nortoto à 84€ il est pas sur le site, uniquement en boutique, style vermorel avec about de type Staubli, ce qui est bien avec et que tu envois le liquide sous pression dans ton bocal et pas de l'air, contrairement au autre L’inconvénient et qu'il faut pas mal de liquide pour une utilisation correct Pour moi C le seul qui permet de virer les bulles dans un circuit de freinage (clic) |
| tabougris | |
| FV911 | le 19/05/2013 à 10:06 Woui, mais C pas le même principe de fonctionnement Tu as pas de clapé anti retour et il te faut de l'air pour le faire fonctionner mais il est - € |
| juncal1 | le 19/05/2013 à 10:19 pour un usage non professionnel , ce modèle va très bien et qui plus est n'est pas cher.(clic) |
| rs2 | |
| aubelix 14 | le 19/05/2013 à 11:16 +1 avec gilles ...........pour la purge des circuits d'embrayage ,nottament ...............de plus la pompe a dépression permet de tester certains circuits de commande a depression (avance allumeur servos commandes etc ) |
| yannou28 | le 19/05/2013 à 11:40 PERSO comme DIRAIT LUK? UN BON COPAIN,un canette de biere et du tube transparent! a l'ancienne! |
| FV911 | le 19/05/2013 à 11:50 Mais woui Yannou, sauf que quand tu tombes les étriers complètement et que tu as une bulle de coincé, ba ton copain ne te sert qu'à vider le bières et la il te faut un outil |
| Quinze | le 19/05/2013 à 13:00 Dixit rs2pas toujours efficace ton système 15 j ai déjà eu Si tu le dis. La prochaine fois je testerai le systeme par dépression. Dans tous les cas, il faut surveiller le niveau dans le bocal L'avantage comme le dit Aubé' c'est de pouvoir tester les mécanisme basé sur la dépression. |
| aubelix 14 | le 19/05/2013 à 14:06 entre autre (mais ca ne doit pas conderner grand monde ici ) les commandes de vanne EGR sur Mercos ........ca m'a bien servi recement ! |
| Satanas | le 19/05/2013 à 16:07 Merci Alex, Chris et 15, mais je préfère par depression.Bon, il me reste Minh, c'est vrai que t'es loin dans tes montagnes là bas.. Tu ne descends pas sur une sortie lyonnaise 1 de ces 4? |
