| BIBA | le 19/05/2013 à 09:25 BonjourCe matin de retour de balade je constate que ma courroie est cassée. Odeur de chaud en extérieur et fumée blanche passage roue avd et ard. Qu elles sont les risques ? |
| luky luke | le 19/05/2013 à 09:29 tu as surement vu ta température d'huile augmentée au tableau de bord . oui ???tout ton circuit d'huile jusqu'au radiateur avant devait être en charge !!! ( tuyaux bien chauds ) Message édité le 19/05/2013 |
| marc-w | le 19/05/2013 à 09:31 salut tu na pas eu le témoin rouge d alternateur allumé ? il faut stopper des que ca s allume et remettre une couroie que tu dois toujours avoir avec toit . il vaut mieux changer l huile si elle a surchauffé. et voir si elle fonctionne toujour bien. elle n a pas eu de perte de puissance ? |
| BIBA | le 19/05/2013 à 09:32 Oui mais pas top. Comme il pleut et que il fait pas trop chaud c est peut être pour ça. |
| luky luke | le 19/05/2013 à 09:34 et bien ta fumée blanche , c'était de la vapeur d'eau !!tout simplement !!!( comme il pleuvait) remets une courroie et basta !! |
| BIBA | le 19/05/2013 à 09:53 Marc-w : témoin rouge allumé et pas de perte de puissance.Je fais procéder au changement de courroie dès que possible, mais c'est rageant, car le moteur vient d'être remonté suite au remplacement des goujons de culasse. Pourtant la courroie semble "belle" elle a cassé net, sans éfilochement et sans prévenir...... Merci et bon dimanche à tous. |
