| olive911 | le 19/05/2013 à 13:31 Bonjour à tous, Je vient de m'arrêter sur un aire d'autoroute et lorsque j'ai lâcher l'accélérateur, j'ai entendu un bruit de clac clac clac ... à l'arrière du moteur. Au ralenti pas de bruit mais des que j'accélère lorsque le régime moteur arrive près du ralenti de nouveau le bruit! De quoi cela provient il ? J' ai encore 180km avant la maison que faire ? Merci d'avance pour une réponse rapide des pro Message édité le 19/05/2013 |
| Rv 930 | le 19/05/2013 à 13:34 Stop !Arrête ne roule pas ! Vu le prix des pièces et de la MO ! Appele numéro du dépanneur via ton assurance. Mais sur autoroute il y a un sus je crois. |
| olive911 | le 19/05/2013 à 13:38 Si il s'agit d'un tendeur de chaîne je peux rouler tranquille ou pas ?Olivier |
| Rv 930 | le 19/05/2013 à 13:42 Je comprends ton envie d'essayer mais la sagesse veux que tu appelles ton dépanneur.Effectivement tu peux peut être t'en sortir comme ça mais si qqch casse, comme la distri c'est salade de soupapes dans piston coussinet de bielle et vilo HS... Tu perdras beaucoup plus que les 150€ que tu vas peut être donner au dépanneur |
| yannou28 | le 19/05/2013 à 13:43 c'est pas une bougie qui ai desserrer! |
| tabougris | le 19/05/2013 à 13:44 je ne suis pas un pro mais pour moi un tendeur de chaine ne fais pas claclac, tu entendrai plutôt dans ce cas la chaine je suis du meme avis que rv930... Si ce n est pas un fil de bougie deconnecté ou une bougie devissée appelle l assurance Message édité le 19/05/2013 |
| olive911 | le 19/05/2013 à 13:46 Le bruit ressemble à bruit de chaîne qui clac ou racle,Je vient de redémarrer le moteur, presque froid plus de bruit ? |
| yannou28 | le 19/05/2013 à 13:49 perso,fait rappatrier la voiture chez toi par l'assurance(meme avis que tortu g(genial)! |
| nicorun_974 | le 19/05/2013 à 13:57 Si cest la chaine le bruit se fait entendre lorsquelle nest plus en tension donc a l arret a regime stabilise 2 ou 3000 pas de bruit. Il se fait entendre quand on relache l accelerateur proche du ralenti. Pour rouler quelques km pas de soucis si tu es bien sur que cest ca. |
| yannou28 | le 19/05/2013 à 14:05 et tu as ete en dessous, pour voir! |
| olive911 | le 19/05/2013 à 14:35 Rien vu de particulier. |
| FV911 | le 19/05/2013 à 15:15 ouai ba si elle fait clac - clac il est déjà trop tard pour les coussinets |
| castor | le 19/05/2013 à 16:31 Comme les copains, il est préférable de faire appel à ton assistanceMessage édité le 19/05/2013 |
| olive911 | le 19/05/2013 à 17:07 ça y est de retour à la maison ! Madame tenait absolument à rentrer pour récupérer les enfants car nous revenons d'une semaine de rallye en corse ( formidable) Donc bruit de chaîne entre 2000 et 2500 tours et lors de la descente pour reprise du ralenti. Je suis rentré à 2600 tours soit environ 100 110 km/h sur la file de droite. Je l'emmène chez mon spécialiste dans la semaine et vous donnerai le résultats . Merci pour vos réponses. Olivier |
| cris85 | le 19/05/2013 à 18:21 bon courage! |
| Rv 930 | le 19/05/2013 à 19:36 La prochaine fois tu ne demandera pas notre avis puisque tu ne nous a pas écouté !! |
| MI911 | le 19/05/2013 à 19:46 Tendeurs de chaînes hydrauliques qui rendent l'âme? |
| ALAN | le 19/05/2013 à 20:00 ...déjà eu le cas sur 2,7: tendeur HS = chaine qui racle le carter de chaine (passage sous la turbine)au ralenti seulement,Je viens de voir ton post, mais normalement pas de soucis, et tu n'a pas abimé ton moteur: la chaine ne racle plus lorsqu'elle est tendue (au dessus de 1200 - 1300 tour) J'ai du faire (pas le choix, à l'étranher) + de 500 kms comme ça, sans aucune incidence remarquée au démontage. Maintenant je conseille à personne de faire de même, A+ |
| fanof911 | le 19/05/2013 à 20:41 Une chaine détendue n'est pas obligatoirement un problème.Ce qu'il faut éviter dans un tel cas, qui se reconnait assez clairement en terme de bruit, ce sont les àcoups et changement de régimes brutaux car, dans ce cas, la chaine risque de sauter une dent avec tout ce que cela implique. |
| clay smith |
