| youyou | le 19/05/2013 à 15:03 Journée de poisse, Une sortie de vingt minutes avec ma grenouille, fumé dense et perte d'huile, et dépannage .... |
| fanof911 | le 19/05/2013 à 15:11 Une durite qui a percée. |
| youyou | le 19/05/2013 à 15:13 pas les segment...Et le durite, c'est moins grave Alors, J'ai l'estomac nouer elle est facile a remplacée la durite ? Là tu me rassure un grand merci Message édité le 19/05/2013 |
| titikiné | le 19/05/2013 à 16:08 ben c'est pas sur quand même pour la durite faut nous en dire un peu plus sur les symptomes et où tu vois la perte d'huile... |
| youyou | le 19/05/2013 à 18:02 Bonjour a tous Les symptômes, après être sortie de l’autoroute, au feux rouge la Fumé blanche a ne plus rien voir, en regardant au 1er coup d' œil sous la voiture des goutes, peut être filé d' huile entre le moteur et BV, . J'ai arrêté le moteur. Ensuite je redémarre le moteur toujours la grosse fumée le moteur tourne bien presque normalement mais un petit Clic suspect seulement un fois, et j'ai arrêté le moteur.Message édité le 19/05/2013 |
| ALAN | le 19/05/2013 à 20:03 fumée sous la voiture, ou en sortie de pot?Sortie de 20 min,tu dis, c'est aps le temps de chauffe moteur ça? Tu lui aurais pas mis trop d'huile par hasard? Message édité le 19/05/2013 |
| youyou | le 19/05/2013 à 20:13 bonjour AlanSortie du pot elle, était a la bonne température et je n'ai pas passé les 5000 tours |
| fanof911 | le 19/05/2013 à 20:38 As tu fait ou fait faire un appoint il y a peu ?La question de alan est pertinente |
| youyou | le 19/05/2013 à 20:58 elle était un peu plus du minimum |
| fanof911 | le 19/05/2013 à 20:59 A froid ou à chaud ? |
| youyou | le 19/05/2013 à 21:01 a chaud, |
| fanof911 | le 19/05/2013 à 21:02 Ok.Autre piste |
| youyou | le 19/05/2013 à 21:12 elle a était a l'arrêt pendant 5 années et avant cella l'entretient a était effectué, l'huile était propre j'ai rajouté un auditif lors du plein d'essence, j'ai fait un rajout de 05L d'huile.elle tournée comme une horloge. A froid de la fumé blanche sortie du pot, elle disparu quelque minutes après. et aujourd'hui sur l'autoroute je n'ai pas dépassé les 5000 tours |
| Luc01 | le 19/05/2013 à 21:25 Vérifie que la durite moteur (près de la banane) ne soit pas contre un écrou, avec les vibrations, cela peut la détruire. |
| fanof911 | le 19/05/2013 à 21:26 Heuuu, je ne suis pas sur de comprendre.Tu l'as depuis un an c'est bien ça ? Lorsque tu l'as réupcérè, elle n'avait pas roulé pendant 5 ans, n'est ce pas ? Qu'as tu fait lorsque tu l'as acheté ? Vidange de tous les fluides, réglage moteur ? Changement des joints accessibles ? Depuis combien de temps n'avais tu pas roulé avec ? Tu as tout de même rajouté 5l d'huile c'est énorme ! Es tu sûr qu'il n'y a pas trop d'huile ? |
| franck83 | le 19/05/2013 à 21:27 Un segment collé qui a cassé ? |
| youyou | le 19/05/2013 à 21:29 Bonjour lucLa banane c'est la sortie d"échappement |
| fanof911 | le 19/05/2013 à 21:30 La durite qui va de la bache au radiateur moteur.Et la durite qui passe le long de l'échappement |
| youyou | le 19/05/2013 à 21:38 Merci fan, demain je vais contrôler toutes les durites;J’espère que se n'est que ça, et non pas un piston ou segment. Un Grand merci a vous tous JE VOUS AIMES Je reste en ligne pour d'autre probabilités. et je vous tiens au courant |
| titikiné | le 19/05/2013 à 21:51 Si tu nous disait précisément d'ou sort la fumée et lhuile on pourrait t'aiguiller mais la c'est un peu floue ce que tu nous raconte...La fumée sort elle du trou du pot déchappement ou vient elle d'ailleurs dans le compartiment moteur ? La coulée d'huile se situe où par rapport au moteur? Apparemment plutot sur l'avant tu parles d'entre le moteur et la boite??? pourquoi regarder au niveau de l'arrière du moteur?? Pour être un peu plus clair si ça fume à la sortie de l'échappement : aie probablement un truc pété dans le moteur si ça fume ailleurs dans le compartiment moteur : peut être pas grave huile qui tombe sur quelque chose de chaud... le seul risque ... incendie... |
