Filtre conique grrrrreen
le 19/05/2013 à 21:26
Bonsoir à tous. J'ai acheté un filtre air conique chez Grrrrreen. Bon le tube acier est beaucoup trop long du coup je ne peux le monter avant d'avoir récupéré chez eux le bon tube. Mais finalement pourquoi ne pas monter directement le filtre conique sur le débitmètre en se passant du tube ? Est ce dangereux pour le moteur ?
Merci d'avance pour vos conseils ou retours d'expérience.
le 19/05/2013 à 21:33
tu peut le faire,mais ton moteur va respiré de l air chaud donc moins bien marché
ton tube doit être coudé pour l approché de la grille du capot
le 19/05/2013 à 21:36
Et sous la grille , tu aspires la flotte
le 19/05/2013 à 21:37
Merci du retour. Ok je comprends maintenant le tube sert de refroidisseur. Du coup il faut absolument que j'en récupère un du bon format.
le 19/05/2013 à 21:38
non car celui ci est a l huile
de toute façon j ai dit approché pas dessous
le 19/05/2013 à 21:45
C'est un tube coudé qu ils ont mis dans la boite mais trop long hélas.
le 19/05/2013 à 21:47
alors recoupe le pour l amener à la bonne taille
le 19/05/2013 à 22:22
Oui je pourrais bien le couper mais au prix du kit j'estime que Grrrrreen peut bien se casser le c... Et envoyer une commande irréprochable
le 19/05/2013 à 22:27
c est de l adaptable a positionner sur chaque auto
le 19/05/2013 à 22:31
Ah ? Bon je vais acheter une scie à métaux alors. L'idée est donc que le tube soit le plus long possible pour que le filtre se rapproche au plus près de la grille pour un meilleur refroidissement ? C'est bien ça ?
le 19/05/2013 à 22:39
qu il s en approche sans être dessous,voir la longueur au niveau de la prise d entré du filtre d origine
le 19/05/2013 à 22:49
Dixit rs2c est de l adaptable a positionner sur chaque auto
Là je ne comprends pas bien ce que tu veux dire ?
Ce n'est pas un montage spècifique pour chaque modèle ?
le 19/05/2013 à 23:06
ça monte très rarement en pug et play les diam sont juste adapté au puissance et après c est coude 30/45 ou 90°ou bien droit et démerde toi
le 19/05/2013 à 23:14
OK !!! rs 2
le 20/05/2013 à 00:00
Ils sont gonflés parce que c'est Pas donné tout de même. On pourrait s'attendre à ce qu'ils calibrent leurs accessoires en fonction des autos. Pad très cool. Mais bon s il y a un gain en watts...
le 20/05/2013 à 00:38
gain en bruit + qu en cv
le 20/05/2013 à 00:52
Ça c'est pas charitable de ta part parce que je me retrouve avec mon filtre à la c... Ma boite d'origine déposée et mon tuyaux trop long et voilà que tu écrase mon dernier espoir de rédenption. Une veille de Pentecôte par dessus le marché. Ce qui me console c'est que lors de mon voyage spatial je n'ai pas vu dieu. Il n'aurait plus manqué que ça.
le 20/05/2013 à 07:53
Perso j'ai tester une admission directement fixée sur le debit-mètre, et dans les tours, ca envoie plus fort qu'avant.
Cette histoire d'air chaud, je trouve que c'est un peu une legende, tant qu'on roule, l'air est brassé! La prise d'air d'origine de nos moteur se trouve bien DANS le compartiment moteur! Et nos collecteurs d'echappement sont isolés du haut,contrairement aux autos standard
Tu as le filtre sous la main, l'auto démontée, fait deja un test en direct, ca ne coutera rien d'essayer. Tu pourras meme comparer avec le montage complet et nous faire une REX
le 20/05/2013 à 08:18
tu vois gagarine , acheter des pièces à la con
c comme la mécanique :
"le mieux est l'ennemi du bien" ou " qui peut le plus peut le moins "
le 20/05/2013 à 08:46
Dixit patrice68Perso j'ai tester une admission directement fixée sur le debit-mètre, et dans les tours, ca envoie plus fort qu'avant.
je ne dit pas qu il fait 40° dedans,mais l air sera + chaud que dehors et on arrive bien bien a voir que lorsque l air est frai l auto marche mieux
quand a parler des autos standard ,il faut regardé qu il y a toujours un tube d entré qui va cherché l air en dehors du compartiment moteur (devant le radiateur ou dans le passage de roue) il la aussi y a des petit malin qui pense quand le retirant c est mieux
vu qu il ne passera pas sont auto au banc il n y aura pas de réponse réel mais il aura l impression qu elle marche mieux car y aura un bruit de sussions + important l effet placebo garantis 200%
