| michoubidou | le 19/05/2013 à 23:47 Bonjour ou bonsoir les éleveurs de grenouilles (avec ce temps les affaires doivent etre top).un petit appel à l'aide, je ne savais pas quoi faire de mes 10 doigts et j'ai décidé de changer mon capteur d'alerte de pression d'huile qui faisait un peu d'incontinence. Donc me voila en train de démonter l'ensemble débimètre/filtre à air et surprise à l'arrière du filtre j'ai une connection et pas de tuyau branché dessus !! apparemment vu l'état du raccord le tuyau n'est pas là depuis un bon moment. est ce qu'un spécialiste ès tuyauterie pourrait m'aider a mettre la main sur ce maudit tuyau ou au moins me dire d'ou il arrive (je suppose que c'est un truc genre recirculation des vapeurs d'huile) mais pas trouvé !!! Merci d'avance braves gens !! |
| rs2 | le 19/05/2013 à 23:54 f ait une photo y a plein de tuyaux a l ar d un 3.2 |
| JeanBernard | le 20/05/2013 à 00:20 Sur la boite à air? Je dirais la durite qui va au canister. |
| luky luke | le 20/05/2013 à 07:13 ouai recyclage des vapeurs d'essence venant du canister( filtre à charbon actif ) situé dans l'aile arrière droite |
| michoubidou | le 20/05/2013 à 22:16 merci a ceux qui m'ont répondu, juste une petite précision il y a un seul tuyau qui vient "sur" la boite à air. donc si je suit jeanbernard le tuyau viens de l'aile droite ben je vais chercher !! |
| luky luke | |
| Bello | le 21/05/2013 à 14:04 Dixit luky lukeouai recyclage des vapeurs d'essence venant du canister Salut Luky, Il sert à quoi ce filtre, on peut le virer sans risque ?? Car le mien est dans un état pitoyable |
