identification piéce electrique.
le 20/05/2013 à 18:33
Hello; cette prise -que j'appelle peut etre a tort contacteur a broches- se situe a droite et a gauche du coffre, sur le haut de l'aile. C'est celle de doite, ds le sens de la marche que j'ai representé, celle de gauche étant cassée. Qui peut me dire où la trouver et sous quelle ref ??? a prioris 5 ou 6 fil, avec un petit détrompeur triangulaire sur un coté.
merci de vos avis éclairés.
le 20/05/2013 à 18:36
Bonsoir
Je pencherai pour le connecteur des retroviseurs électriques
peut être qu'avec cette désignation chez la rose ou mabuse
cordialement
dans le PET
va falloir que tu t'y mettes
le 20/05/2013 à 18:45
J'y suis allé Luky, fidéle cowboy toujours présent, mais la representation des piéces elec est pas évidente. Pour tout te dire, je l'ai même imprimé pour y voir + clair, mais....Y a bien une PD repere B qui lui ressemble sur l'illustration 902-15, mais pas de ref associée. Tu fais comment aprés ??
le 20/05/2013 à 19:13
ouai j'ai vu
tu as raison pas de ref spécifiques pour ce raccord
il doit faire partie de tout le faisceau referençé en
( 2 )
au détail , un autre profil si tu trouves!!
le 20/05/2013 à 19:18
bonsoir
un lien montrant ce type de connecteur
(clic)
je cherche le connecteur mais ne trouve que des pinouilles et non le boitier
à suivre
sedoro
le 20/05/2013 à 19:24
et bien quen tu vas vert la voiture tu A le faisceaux 3 avec le prise B(mais c'est la faisceaux complet et plus fourni)sinon tu vas en 911 3.2 de 89 planche 90262 et tu cherche une fiche qui peut aller sur les differententes planches).!
le 20/05/2013 à 20:12
Dixit sedoro94Bonsoir
cordialement
Ou vitres électrique voir centralisation, enfin tout ce qui va à la porte. Y en a deux comme ça.
Le rectangulaire juste au dessus c'est le(s) HP.
Avec les couleurs de fils, tu trouvera sans mal la correpondance sur le PET.
le 20/05/2013 à 20:18
Quelqu'un sait comment on peut accéder au PET?
Je ne le trouve pas sur le site...
Est-il en ligne quelque part?
le 20/05/2013 à 20:25
sur boxter cayman,gratuit a telecharger!
EN haut à gauche
documentation puis telechargement et catalogue
le 20/05/2013 à 21:53
Top. Merci.
le 22/05/2013 à 10:45
j'ai trouvé! prise mal et femmelle 7 poles
origine 803971980 et 803971979 ou rp p10595 et p10596
le 22/05/2013 à 13:07
attention chez RP ce sont que les boîtiers vides donc si tu as des problèmes de pinouilles il faut les trouver
je pense que c'est du Deutsh
bon courage
le 22/05/2013 à 13:11
il sont tous le temps ! vide faut juste quil mette ces fils!,meme en cp il sont vide!
le 22/05/2013 à 19:15
je me permettais juste de le rappeler c'est tellement ballot d'attendre les pièces en pensant que
le 22/05/2013 à 21:22
trop fort yannou ! comment t'as fais ?
y a nul part la réf et taper boitier sur "la fleur", faut y penser
le 22/05/2013 à 21:24
sur le pet,bien sur!
le 22/05/2013 à 21:34
tiens je m'incruste
justement,ou peut on trouver les connecteurs.
le 22/05/2013 à 21:35
