Peinture grille interne aileron 3.2
le 21/05/2013 à 17:59
Bonjour à vous Tous et Toutes
J'ai bien "fouiller" via le moteur de recherche mais j'ai pas trouvé la solution!
Voilà je désire donner un p'tit coup de jeunesse ( peinture) à la grille située à l'intérieur de l'aileron arriére de mon 3.2.
Dois-je démonter le capot arrière complet ou que l'aileron ou la grille peut elle être démonter sans toute ces opérations?
Merci de vos réponses
le 21/05/2013 à 18:40
demonte l'aileron du capot ar, puis la grille et tu vas prendre quoi comme peinture!
le 21/05/2013 à 19:18
L'aileron est assez lourd. Un petit conseil, travailler sur un plan horizontal comme sur la photo
[img][/img]
le 21/05/2013 à 19:21
tes entrains de dire que tu la fait et que ta pas demonté et peind direct dessus, ma grenouille?
le 21/05/2013 à 20:12
Désolé de te contredire. J'ai changé le joint de l'aileron donc j'ai du le démonter
La preuve ....
[img][/img]
Message édité le 21/05/2013
le 22/05/2013 à 06:08
Ok merci
le 22/05/2013 à 09:25
tu vas prendre quoi comme peinture?
le 22/05/2013 à 09:32
Dixit plub911Bonjour à vous Tous et Toutes
Bonjour à tous,
envoi moi ton M.P sur ma boite 911.
Je viens de faire refaire des ATS en noir satiné maserati, une merveille. Je pourrai te donner le code et le dosage. Je t'enverrai les photos je les ai récupéré hier soir. ( voir post hauteur de caisse, j'ai mis les couleurs.
Jean Philippe
Si tu démontes l'aileron, tu devras certainement remplacer le joint car tu risques d'avoir quelques surprises ....
[img][/img]
le 22/05/2013 à 09:33
[q=neretva67]L'aileron est assez lourd. Un petit conseil, travailler sur un plan horizontal comme sur la photo
[img][/img][/q]
joli joli ta turbine.
le 22/05/2013 à 09:42
C'est un effet d'optique, simplement huile de coude + paille de fer 000 + belgum alu + quelques heures....
[img][/img]
le 23/05/2013 à 09:28
Merci pour les infos, sinon je pensais peindre directement sur la grille avec précaution .
