Joint de boite G50 qui suinte
le 21/05/2013 à 20:06
Bonsoir à tous, mon mécano m'a fait ma vidange BV G50 ce matin et a constaté que le petit joint (un peu en dessous de l'orifice de remplissage à gauche) suintait : quel est ce joint et comment le remplace-t-on ?
Merci pour vos conseils
le 21/05/2013 à 20:31
( simple avis )
y a rien qui fuis de là .
le 21/05/2013 à 20:34
sauf si le renvoie a été trop loin (vissage)
le 21/05/2013 à 20:38
Ben c'est bien gras quand même (j'ai dit ça suite, on ne peut pas parler de fuite et vue que c'est à un endroit ou il y a une pièce en mouvement ça va pas s'arranger tout seul , au contraire...), j'ai fait une petite flêche rouge pour désigner le joint incriminé
le 21/05/2013 à 20:47
tu défait la goupille, démonte ton renvois bien nettoyer puis remontage ,mais je partirai + sur le bouchon de remplissage fuiyard
le 21/05/2013 à 20:49
c'est pas un joint sur le levier de renvoie sait une rondelle
90002500702 pet rondelle rp= p10748!
le 21/05/2013 à 20:56
Non yannou tu m'as envoyé une référence de freinage 944, là je parle boite de vitesse 911 de 1987
(clic)
le 21/05/2013 à 21:01
non,cest bien cela 900 025 007 02 mais defois cela monte sur plusieurs vi. p138753 chez rp oups
Message édité le 21/05/2013
le 21/05/2013 à 21:19
Merci les gars, reste que pour moi c'est pas clair, mais si ce n'est qu'une rondelle qui suinte, c'est pas grave
le 21/05/2013 à 21:22
j'ai pas de 3.2 mais peut etre que cela ce resser, demande aux proprio de 3.2L !
le 22/05/2013 à 12:35
j'ai la même fuite, au même endroit (3.2)...
> c'est bien une simple rondelle ... pas d'étanchéité à attendre de cette rondelle
> c'est théoriquement un trou "non débouchant" dans la BV...
>> pourtant, sur ma BV, ça fuit DE LA ! (et pas d'ailleurs, contrôlé plusieurs fois apres nettoyage local)
>>> donc, l'hypothèse d'un montage de l'axe TROP vissé me parait possible (je n'ai pas osé le dévisser pour "voir")
le 22/05/2013 à 13:34
effectivement ce n'est pas un trou débouchant (normalement) donc si débouchant maintenant , mais cela me parais bizar . Pour boucher la fuite : dépose de cette axe de renvoi d´angle de l´accélérateur et un remontage au tefflon.
le 22/05/2013 à 14:04
YA peut etre du jeu dans l'axe donc fuite, le tefflon a l'air d'etre une bonne idee!
le 22/05/2013 à 14:45
et si il y avait une fuite (très légère) en interne de la boite et que ça s'épancherait par cette rondelle qu'a pas besoin d'être étanche car il devrait pas y avoir d'huile par là ?
le 22/05/2013 à 14:48
ET bien démonte la boite
le 22/05/2013 à 14:59
ok Yannou, tu m'amène la tienne que je me fasse la main
le 22/05/2013 à 15:15
la mienne ne fuit pas à cet endroit.
si c'était le cas , j'hésiterais pas une seconde à démonter cet axe.
le 22/05/2013 à 15:24
moi,je veux bien latrinquette,mais si je viend on refera moi bv en meme temps!
le 22/05/2013 à 15:49
ah non, tu a parlé de démonter, c'est tout !!!!
le 22/05/2013 à 19:02
AH?pas cool
