compte tour vers alternateur !
le 22/05/2013 à 08:27
Bonjour à tous,
Le compte tour de ma SC fait toujours des siennes
une matinée de rallye sans problémes, et l'aprés midi plus rien
un porschiste m'a dit que le compte tour était relié à l'alternateur et qu'une faiblesse de cette alternateur pouvait provoquer ce probléme
qu'en pensez vous
le 22/05/2013 à 08:57
Panne intermittente : Une mauvaise masse Ensuite testes ton alternateur et en fonction du résultat tu pourras te faire une première idée ...
le 22/05/2013 à 16:54
La tension aux bornes de la batterie doit être entre 13.5 et 14.4 volt
le 23/05/2013 à 08:43
Merci pour vos réponses,je vais vérifier tout cela et vous tiendrez informés
le 23/05/2013 à 21:49
bonjour ,
Attention mauvaise info ,
Le compte tours n'est pas relié à l'alternateur .
Le compte tours est branché sur la prise de BHKZ et ceci en position TD c'est l'endroit ou il prend son info .
Dommage que mon blog n'est pas suivi car tout se trouve dessus , il faut remonter au titre ( Circuit électrique moteur ) et ( Pour l'allumage ) .
Salutations
Dan
