Question concernant le roulage avec un pneu unidirectionnel monté à l'envers
le 22/05/2013 à 14:44
hello mes vrais amis,et amis virtuels
question à la con
qui a déjà roulé avec des pneus unidirectionnels montés à l'envers ?
Je m'explique
je vais faire environ 900 kms ce week end avec ma 911
vu le b*rdel si on crève avec nos mémères,et vu ma schcoumoune avec les pneus en ce moment, je me dis pourquoi ne pas prendre une roue complète en guise de roue de secours, vu que j'ai de la place et que j'adore parler avec des ronds en coutchouc
oui, mais le pneu étant unidirectionnel,il y a donc 1 chance sur 2 que ce soit du mauvais côté en cas de crevaison
bref ,ce qui revient à demander:qui a tenté de rouler en dépannage avec un pneu monté à l'envers
pneus hs après ?
dangereux sur sec ou flotte ?
je prends le 50/50, bref je ne sais pas
coup de fil à un ami, bref je ne sais pas non plus
moi, je prends l'avis du public
je sais, j'ai toujours la solution de prendre les 2 roues montées , mais je ne pars pas non plus en expédition
Stef
le 22/05/2013 à 14:47
si tu crève pas du bon côté, tu rentres en marche arrière
j'ai bon ?
le 22/05/2013 à 14:58
Ah mon avis de toute façon moins dangereux que de rouler avec la galette...
mais une réparation de pneu ça prend max 1h au premier garage que tu croiseras au bord de la route
donc pour faire tous les cas de figure
avec un pneu unidir : tu crèves si pas du bon coté tu montes quand même ton pneu et au premier garage soit tu fais réparer ta roue crevée (si réparable) soit tu fais tourner le pneu de secours sur ta jante...
le 22/05/2013 à 15:01
Moi j'emporte toujours des mèches dans la caisse à outils
le 22/05/2013 à 15:09
salut Steph...
vu ta démarche , c'est deux roues que tu dois emmener!!
une en 16x9 l'autre en 16x7
le 22/05/2013 à 15:10
Moi je prend toujours une 911 de rechange
monte un slicccccccccccccccccccccccccccc il y a pas de rainure et la police ne te dira rien
le 22/05/2013 à 15:27
moi à ta place, je partirai à pied et je filerai ma 911 à un pote
(en 13 ans de 911 et + de 100 000kms, je n'ai jamais crevé )
le 22/05/2013 à 15:37
j'ai roulé en pneu inversé, sous la pluie ca glisse !
le 22/05/2013 à 15:50
merci Alex d'être là pour relever le niveau
Arnaud, je te jure que j'ai michelin,toyo et bridgestone qui se sont réunis pour me jeter un sort
j'avoue que n'y pense même pas avant de partir d'habitude
le 22/05/2013 à 15:55
Pour avoir vu un pneu monté à l'envers exploser sur la route je te conseillerais plutôt de mettre la galette.
le pneu était neuf et monté à l’arrière d'une lancia Delta (pas l'intégrale hein)suite à l'erreur d'un garagiste. 15 km plus tard boum!!!!!
Message édité le 22/05/2013
le 22/05/2013 à 16:10
Bojour,
Lorsque j'ai acheté ma voiture (il y a 14 ans ) les roues arrières étaient montées à l'envers et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais je trouvais qu'elle ne tenait pas du tout la route (mais vraiment pas du tout ) sur le mouillé à partir de 70 / 80 km/h.
Donc, conclusion de cette expérience :
- sur le sec ça ne change pas grand chose
- sur le mouillé, c'est vraiment dangereux sauf à vitesse très réduite.
le 22/05/2013 à 16:32
Achete une bombe anti crevaison
le 22/05/2013 à 16:39
15 bombes anti crevaisons, 2 roues de secours ou un sièrge avant de partir......
le 22/05/2013 à 16:49
c est pas grave tant que tu es pas sous la flotte ou il faudra y adapté ta vitesse car au lieu évacué l eau vers l ext il va te la mettre en dessous
j en ai déjà vu qui avais fait des millier de km sans s en rendre compte
le 22/05/2013 à 17:19
bon, je crois que vu ma météo, ma roue va rester à la maison
le 22/05/2013 à 17:22
tu veux mes barres de toit tu prends 1 jeux complet
le 22/05/2013 à 17:31
Salut, j'ai fait 100 bornes avec pneus avant à l'envers, à haute vitesse il y a un flou (>120 km/h), mais pas méchant. Du coup j'ai regardé les pneus, remontés à l'envers par le pro d'où elle sortait ...
Sur la pluie par contre, ça doit être un brin plus dangereux.
le 22/05/2013 à 17:43
Moi j'ai roulé plus de deux ans avec les pneus montés à l'envers, et ça m'est arrivé de fois de suite !!!
j'ai jamais vu de différence !
A monavis c'est lorsqu'il pleut qu'il faut faire attention c'est tout .
le 22/05/2013 à 17:47
vu les vitesses supersoniques auxquelles tu roules...ça m’étonne pas!!!
le 22/05/2013 à 18:28
Pas de grand risque... peut etre comportement un peu flou, voir risque d aquaplaning plus eleve sous la flotte... mais ce sera toujours mieux qu une galette de 30 ans d age !
