| Luc007 | le 25/05/2013 à 21:36 Bien le bonsoir ! Aujourd'hui après-midi, il a été procédé au démontage d'une partie des éléments du cruise control. Notamment la tresse électrique située sous la baie de pare-brise. Les deux fils électriques qui font partie de cette tresse, branchés directement sur le compteur de vitesse ont donc été débranchés aussi. Depuis, alors que tout semble fonctionner, lorsque la voiture est en mouvement (pas à l'arrêt moteur tournant ) j'entends un "tic...tic" derrière les instruments, comme s'il y avait une petite décharge électrique ou qu'une dent sautait.Ce qui est certain c'est que, avant de tripatouiller les fils électriques, ce tit-tic n'existait pas. Certitude. Il me semble qu'il y a eu un post dans le genre il y a peu... Que pensez-vous que cea puisse être, je vous remercie tous par avance. Message édité le 05/06/2013 |
| Francis911 | le 26/05/2013 à 07:47 Le fil bleu sur le bouton bleu le fil rouge sur le bouton rouge ou fi bleu sur bouton rouge ou fil rouge sur le bouton bleu Sinon désolé Luc mais je n'ai aucune idée |
| rs2 | le 26/05/2013 à 08:56 c est une bombe ,donne moi ta voiture je m en occupe démonte la montre et demande a ton passager(e) de tenir les fils quand tu roule pour faire des essais(j ai bien parlé de fils ELECTRIQUE ,pas d autre chose )mais je pencherai + pour la cosse qui viens tapé la caisse ou vérifie tes branchements de masse Message édité le 26/05/2013 |
| OAM911 | le 26/05/2013 à 09:01 derriere tes compteurs tu as ça....un des relais peut etre ??![]() |
| Luc007 | le 26/05/2013 à 11:57 Merci, vais cogiter.C'est seulement quand je roule et un "tic" toutes les 3/4 secondes... |
| marc-w | le 26/05/2013 à 12:11 coupe les clignotants |
| Luc007 | le 26/05/2013 à 12:17 Non les clignos c'est Tic Tac, comique |
| marc-w | le 26/05/2013 à 12:22 sérieusement le bruit est vraiment régulier ou proportionnel a la vitesse. debranche le compteur pour voir si le bruit continue. |
| philoo68 | le 27/05/2013 à 14:24 si en débranchant le compteur comme te le dit Marc-w tu as tjrs le bruit, tu peux retirer un relais après l autre (ceux de l'image plus haut) pour déjà eliminer cette piste. aucun n'est vitale qd tu roules. retire le compte tour sans le debrancher pour cela. c'est juste une piste.Message édité le 27/05/2013 |
| Luc007 | le 27/05/2013 à 14:38 Merci merci, vais tester en débranchant les fils du compteur, histoire de vérifier si ce bruit ne viendrait pas de là |
| ETIMEC | le 27/05/2013 à 20:10 Pourquoi pas le mécanisme du compteur kilometrique,une dent qui saute |
| Luc007 | le 27/05/2013 à 20:13 C'est ce que j'ai indiqué comme piste possible. Ce serait une drôle de coïncidenceen tout cas... |
| Luc007 | le 01/06/2013 à 18:55 Je viens de tester : roulage avec fils marrons déconnectés (donc compteur vitesse débranché) et plus de tic tic.Donc : peut-être une permutation accidentelle dans les branchements ? Comment fais-je pour savoir quel fil marron va où ? (il y en a 2 seuls, et un double), sur les deux premières bornes en partant de gauche lorsqu'on est face au cadran...) Message édité le 01/06/2013 |
| cligneval | le 01/06/2013 à 21:03 désolé Luc, le fil marron, c'est pas dans le film donc je ne peut pas t'aider |
| yvre | le 02/06/2013 à 12:34 Désolé de ce qui t' arrive Luc, Je rentre à l' instant de mon " tour de Corse " ( 1.400 Km ... ) sur un super terrain de jeu ... Que du bonheur !!!pour tes branchements, regarde un peu ici : (clic) |
| Luc007 | le 02/06/2013 à 19:46 Pas être désolé ! J'apprends ainsi plein de choses notamment grâce à "Gédéon" Je dois tenter de remettre les fils marrons dans le bon ordre. En espérant que ce soit ça le souci. Question que je me pose, puis-je faire des tests de permutation de ces fils sans risque d'endommager le compteur ? Si oui il n'y a pas mille combinaisons possibles et devrais arriver à quelque chose... |
| yvre | le 03/06/2013 à 08:09 1) rouge ou rouge/noir2) vide 3) blanc/rouge 4) vert OUI marron/rouge 5) marron (double ou triple) PS Luc : Sur nos Porsches, le fil marron est un " négatif " |
| Luc007 | le 03/06/2013 à 10:18 Seules bornes 4 et 5 ont été manipulées. Si c'est en ordre de ce côté là (je dois vérifier les couleurs mais à priori c'était juste), et alors je suis désormais confronté à une énigme |
| yvre | |
| Luc007 | le 03/06/2013 à 11:11 en 31b j'ai un fil couleur dominante marron (et simple) mais il est vrai qu'il y a un double branchement possible sur cette borne... et s'il me manque alors un fil c'est la mouise Je note cependant que Gédéon renseignait un seul fil en 31b, donc qu'en est-il finalement me demande-je Message édité le 03/06/2013 |
