| BertoSpid | le 26/05/2013 à 17:33 Je sais, je sais, je sais ...Faut PAS s'énerver Faut rester ZEN Boire du p'tit lait Regarder les étoiles Ecouter Mireille Matthieu Etc, etc... Mais Yen A Marre !!!!! Cette p**** de B*** de S*** de schreugneugneu de vis de casquette de phare Pouvaient pas mettre au point un système plus SIMPLE ?? Ou avec PLUS de filetage ?? Ou avec un angle de vissage "normal" ?? Pinaise de caillou de lune mangeur de molusques ! Ras le boul (Ya pas de fôtes) Merdiladidoume J'y retourne, et j'ai tord M'en va t'la faire rentrer à coup de burin, ou à coup de split, k'ça va l'faire Marre (non mais !) (il est évident que ce post n'a pas l'objectif de vivre longtemps ) |
| ibanezjs | le 26/05/2013 à 17:35 Dixit BertoSpid Grave! |
| doudi | le 26/05/2013 à 17:38 Dixit BertoSpid(il est évident que ce post n'a pas l'objectif de vivre longtemps J'ai plutôt l'impression qu'il va faire un tabac Cela dit, je te rejoins sur un point : Pu*** de Sal*** de vis de phare !! (marche aussi pour les feux arrières) |
| juncal1 En ligne | le 26/05/2013 à 17:45 cool Lionel t'en as vu d'autres!! |
| titikiné | le 26/05/2013 à 18:05 Mets y un rivet... |
| tabougris | le 26/05/2013 à 18:10 Ou un gros clou à la masse! |
| neretva67 | le 26/05/2013 à 18:15 Quand je lis ton blog, tu ne vas pas te laisser e....... par une vis de phare PS : Ca finit toujours par s'arranger Message édité le 26/05/2013 |
| castor | le 26/05/2013 à 18:20 J'ai eu un souci avec le filetage qui était foiré; j'ai étamé et taraudé l'écrou, et depuis c'est nickelMoi aussi j'ai utilisé le même langage mais en moins soft, ça aide beaucoup |
| pukawara | le 26/05/2013 à 19:13 De toute façon ça sert à rien sur nos trapanelles les phares |
| BertoSpid | le 26/05/2013 à 19:29 résultat : pas de vis du support totalement foiré ! (enf...!)> réparation : - trou agrandi à la lime - nouvel écrou bien positionné, soudé au métal à froid bi-composant derrière la patte d'origine, noyé dans un gros paquet (j'ai PAS pris la photo, ne me demandez PAS d'aller démonter pour vous montrer )- patience, ça soude en séchant - essai de la vis inox - ça va à vide - on essaie à plein - on râle quand même (ne pas perdre les zabitudes) - ça tient ? - on verra en passant sur les vibreurs Pu*** de Sal*** de B*** de vis de phare ! (fin du week end) |
| le Hardi | le 26/05/2013 à 20:07 |
| pukawara | le 26/05/2013 à 20:10 Message édité le 26/05/2013 |
| marc-w | le 26/05/2013 à 20:11 tu aurais du acheter une 993 |
| jeannot30 | le 26/05/2013 à 20:17 Dixit tabougrisOu un gros clou à la masse! |
| Jean-Louis78 | le 26/05/2013 à 20:58 Ben dis donc Lionel, je croyais que tu mettais toujours un peu de graisse sur les filetages afin que cela soit plus facile au prochain démontage On m'aurait menti |
| rs2 | le 26/05/2013 à 21:02 Dixit marc-wtu aurais du acheter une 993 +1 si il a lu la notice pour les défaire |
| cdrik915 | le 26/05/2013 à 21:13 Tu peux aussi utiliser une agrafe filetee de HP.Tu l'inseres sur la patte du phare , et tu n'as plus qu'a visser. |
| macgyver60 | le 26/05/2013 à 22:46 Dixit BertoSpidrésultat : pas de vis du support totalement foiré ! (enf...!) regarde mon blog |
| BertoSpid | le 27/05/2013 à 09:50 Sympa ton blog, Mac Donc, il y a plusieurs méthodes pour "refaire" cette délicieuse patte de fixation ! - 1 : Celle de Macgyver : souder derrière la patte un bout de fer préalablement taraudé - 2 : insérer la douille à sertir de Clay (pas sur qu'il y ait la place de poser la pince contre la patte...?) - 3 : agrafe filetée de HP de Cdrik : probablement la plus simple, si on a la fameuse agrafe - 4 : étamage et taraudage de Castor - 5 : écrou (en inox si possible) + mastic époxy comme j'ai fait - 6 : ??? Voilà : ya de quoi réparer cette (*****) de patte de phare Tout de même , la morale de cette aventure du week end : NE JAMAIS CHANGER UNE AMPOULE SUR LE BORD D'UNE ROUTE, ça risque de prendre "un peu" de temps... (je n'évoque même pas la pluie, la nuit, la combinaison des deux, la perte de la petite vis dans la boue, etc... )Et en passant, on rappelle que les deux vis cruciformes apparentes, vers 2H et 8h, sont des vis de réglage de hauteur et direction du faisceau lumineux... |
| cdrik915 | le 27/05/2013 à 10:17 Y'a meme mieux , un ecrou prisonnier sur agrafe.J'en ai si tu veux , je crois en filetage de 4. Des agrafes hp aussi. 8000 euros piece. |
