| domi911356 | le 26/05/2013 à 21:29 Bonsoir ,Apres quelques dizaines de kilometres sans problème,petit arrêt et au moment de démarrer plus rien! Batterie ok,allumage ok,pompe a essence ok, tête Delco neuve,DME ok,capteur pmh changé ainsi que capteur générateur d impulsions .motronic ok des idées???? |
| wb61 | le 26/05/2013 à 21:35 Salut ;La tresse de masse à vérifier sur la batterie |
| Olivier76 | le 26/05/2013 à 23:12 Il faut en dire plus : ton démarreur tourne ? As tu pu regarder une bougie, voir si tu as du jus ? .... |
| jeannot30 | le 26/05/2013 à 23:13 Bonsoir,Sois plus explicite sur ta panne. Quand tu tournes la clef est ce que le démarreur fonctionne ? |
| domi911356 | le 27/05/2013 à 09:19 Oui le démarreur tourne,il y a du jus aux bougies,tresse de masse ok |
| luky luke | |
| phases | le 27/05/2013 à 09:24 fusible de pompe à essence |
| titikiné | le 27/05/2013 à 09:25 Si tu as de l'allumage et que le démarreur tourne c'est l'essence... Pompe à vérifier Gestion des injecteurs Filtres Remplissage du réservoir...... |
| luky luke | le 27/05/2013 à 09:26 quelle année ?? |
| gilllou | le 27/05/2013 à 09:34 Ca me rappelle la panne d'un ami . Lavage séchage de la voiture et panne ! Allumage mais pas d'essence . La raison était un petit interrupteur planqué qui coupait la pompe à essence , il avait été manipulé accidentellement pendant le nettoyage . Ben ... il a été plus rapide de tirer une ligne du tableau de fusible à la pompe que de le chercher . Il a d'ailleurs été découvert complètement fortuitement quelques années après ! Donc ... vérifier que la pompe fonctionne contact mis , si pas la brancher en directe ! Attention aux étincelle quand même !!! |
| pat60 | le 27/05/2013 à 09:49 Demande a RS2, il a galéré sur ma belle qq heures , on a changé la DME,tester,retester......changer la bobine.....toujours rien ????? et a forçe d'explorer le compartiment moteur ,une broche était déclipsée celle en dessous du fil du capteur PMH.....j'ai remarqué maintenant que je sais qu'elle se declipse qq.fois avec les vibrations de la route etc....Regarde de ce cote la on se sait jamais.... patrick PS/ As tu une alarme ?? peut etre un défaut la dessus aussi qui coupe l'injection ou l'arrivée d'esssenc???? |
| FV911 | le 27/05/2013 à 10:20 Yo, pour le DME, tu as mis le shunt |
| luky luke | |
| F.f | le 17/06/2013 à 21:45 Dixit pat60Demande a RS2, il a galéré sur ma belle qq heures , on a changé la DME,tester,retester......changer la bobine.....toujours rien ????? et a forçe d'explorer le compartiment moteur ,une broche était déclipsée celle en dessous du fil du capteur PMH.....j'ai remarqué maintenant que je sais qu'elle se declipse qq.fois avec les vibrations de la route etc.... |
| Luc007 | le 17/06/2013 à 21:47 Tiens pas de commentaire de Cdrik |
| cdrik915 | le 18/06/2013 à 08:00 Une 3.2 ne tombe pas en panne.L'instigateur de ce post est un menteur. |
| ze frog | le 18/06/2013 à 08:02 ou alors elle se répare d'elle-même |
| titikiné | le 18/06/2013 à 08:07 finalement on saura pas ce que c'était... |
| cdrik915 | le 18/06/2013 à 08:35 C'etait forcement rien puisque qu'une 3.2 ne tombve JAMAIS en panne.Je me repete nan ??? |
| manray1 | le 18/06/2013 à 12:27 plus de nouvelle ??? pas cool ! |
