| FV911 | le 28/05/2013 à 09:02 Salut la foule, Qui aurait la ref de la diode du relais DME IT4001 ou autre chose |
| manray1 | le 28/05/2013 à 09:46 ce n'est pas plutôt 1N4001 ? |
| FV911 | le 28/05/2013 à 09:55 Je sais pas moi et comment on la teste je pose le testeur dessus sous _o_ |
| manray1 | le 28/05/2013 à 10:00 de toute façon une diode se teste démonté et est passante que dans un sens.Avec un ohmmètre. es-tu sûre qu'elle est morte µ? |
| FV911 | le 28/05/2013 à 10:04 Ba non c bien cela le pb un collègue ma refait toute les soudures, et il la testé et me dit que la diode ne passe ni dans un sens ni dans l'autre |
| Gedeon25 | le 28/05/2013 à 10:04 c'est une 1N4001 de chez ITT et ça se remplace par une 4004 ou une 4007 si tu trouve pas de 4001. |
| manray1 | le 28/05/2013 à 10:08 on en trouve très facilement sur le net et ça ne coûte rien. |
| FV911 | le 28/05/2013 à 10:35 Ok merci les coupains |
| Gedeon25 | le 28/05/2013 à 10:52 mais avant de la changer, ça se test...multimètre position diode, ça bloque dans un sens, ça passe dans l'autre. |
| FV911 | le 28/05/2013 à 11:03 Ok, m'en vais faire le teste |
| manray1 | le 28/05/2013 à 14:09 un exemple : (clic) |
| FV911 | le 28/05/2013 à 21:13 Bon la diode est bonne, quand on test avec le bon outil Du coup je vais le remonter pour faire un essai avec ses nouvelles soudures |
