Cote de dépassement des goujons de culasse et calage distribution 2.7
le 28/05/2013 à 15:40
Bonjour à tous,
J'ai une Sc en Kit mais ce n'est pas pour moi, es-ce que quelqu'un connait le dépassement des goujons de culasse pour un moteur 2.7 de 75,c'est à dire la longueur qui dépasse du bloc une fois la cylindrée enlevée, ainsi que le calage de distribution.
Sur le bloc la réf est 901 101 101 07.
Je n'ai rien trouvé sur le site pour les goujons, et comme ils ont étés déposés sans les mesurer.....
Merci d'avance
le 28/05/2013 à 18:40
pourquoi tu veut cela! c'est pas claire! une sc 3.0L de 1984 la sc c'est 1983! non! et pour une moteur 2.7(c'est une saucisse c'est voiture ou quoi?)
le 28/05/2013 à 21:13
Bonjour, Il demande simplement un renseignement technique alors Yannou28, soit tu sais et tu lui donnes et si tu ne sais pas....mais pas la peine de lui demander pourquoi il veut ce renseignement. Par expérience, quand tu es dans la panade devant ton tas de pièces, tu es bien content de trouver le petit truc qui te permet d'avancer...
Bonne soirée.
Fab
Pascalou : je cherche dans les notes que j'ai pu prendre lors d'un démontage moteur, car il me semble que j'avais relevé cette cote de longueur lors des changements des goujons par les Dilavars.
Fab
Message édité le 28/05/2013
le 28/05/2013 à 21:57
Bonjour, Selon la littérature (How to rebuild and modify Porsche 911 Engines 1965-1989 de Wayne Dempssey), la cote doit être de 135mm. pour le calage voir ici (clic) voir page 77 et +
le 29/05/2013 à 09:03
Et cela sert a quoi de savoir que cela fait 135mm?
le 29/05/2013 à 09:35
Tu es né comme ça ou tu le fais exprès....!!!
Il dit dans son post que ce n'est pas pour lui !!!
Quand à connaitre le dépassement des goujons, ça sert à les remplacer et à les aligner tous à la meme cote.
De memoire 140 mm + ou - 2 mm
le 29/05/2013 à 09:36
a ce que l'ecrou travaille sur tous ses filets !
1)pas assez enfoncé ,tu ne peux plus mettre la clé (BTR)
2) trop enfoncé ,l'ecrou ne travailles que sur quelques filets ..........................
le 29/05/2013 à 09:38
ça sert à vérifier qu'ils sont correctement vissés, à la bonne longueur... car si ce qui dépasse est trop court, on peut foirer l'écrou au serrage à la clé dynamométrique, par manque de filet en prise.
> c'est clair, là ?
le 29/05/2013 à 09:51
Tiens tu en ou d'ailleurs Aubé ?
Je vais faire un post avec les tofs du remplacement sur un 2.7.
le 29/05/2013 à 09:59
je galéres grave ,Chris ! on a progressé ,mais c'est loin d'etre gagné ..............mon pote qui bosses dans l'usinage va prendre les culasses pour me faire les guides et virer 5 gougeons d'echappement qui ne veulent pas se deposer ,j'ai solutionné d'autres soucis grace a un pro local (super sympa) actuelement en retraite ,mais je flippes au sujet du bloc et des filetages .......................
j'attends ton post avec impatience ,Christian ..........
le 29/05/2013 à 13:49
Aubelix, juste au cas ou, les guides de soupape d'admission et d’échappement non pas le même angle, alors attention lors de l'usinage (tu peux en croire l'expérience de Charles).
Bonne journée.
Fab
le 29/05/2013 à 19:53
attends ,tu parles de l'angle de portée de la soupape ,non ? pour ce qui est des guides ,on ne change que les echapement ,les admitions sont nickels ...................
merci d'avoir attiré mon attention sur ce point ! de toute maniere mon pote va prendre les culasses avec les soupapes corespondantes ...............
le 29/05/2013 à 22:11
Non, je parle de l'angle d'inclinaison du guide par rapport au plan de la culasse.
Fab
le 30/05/2013 à 08:11
ok ! ca ,c'est le probleme du collégue ! mais il bosse avec du super matos et une table inclinable si j'ai bien compris donc un fois tout réglé ca va assez vite ...............
il devait poser la question a ses collégues pour savoir si il n'avaient pas un support specifique pour les culasses Porsche ...............
le bridage des culasses sur la fraiseuse pour sortir les gougeons d'echappement semblait poser plus de problemes ,mais je lui fais confiance ,c'est un "jeune " qui a plein de ressource !
le 30/05/2013 à 10:38
(il y a des films ricain sur ce sujet, déjà posé ici)
le 30/05/2013 à 11:17
Merci de vos réponses, etffectivement Yannou elle est de juillet 83 c'est pour ça que j'ai mis 84.
Par contre si tu avais tout bien lu, au lieu de sauter sur la 1ere incohérence, tu aurais su que ce n'était pas pour la Sc!!!!!
