Démontage volant.
le 28/05/2013 à 17:48
Je vais installer la fameuse pièce magique 92834773902 suite un a jeu dans le colonne de direction qui est arrivé subitement (autoroute Belge ...)
Quel type de clef faut t il pour démonter le volant ? Un simple 18 a pipe suffit ? Besoin d'un douille particulière (plus profond ? C'est bien du 18 ? )
Merci d'avance
le 28/05/2013 à 17:58
Il faut une douille de 27.
Cordialement
le 28/05/2013 à 19:01
Il faud laisser l'écrou un peu vissé sinon attention les dents.
le 28/05/2013 à 19:21
Attention au fil du klaxon en déboitant le cache central
le 28/05/2013 à 19:27
puis tu as un circlip
si l'ancienne bague est à moitié HS , tu peux pousser tout simplement la nouvelle pour faire tomber l'acienne
le 28/05/2013 à 19:29
Et attention a bien mettre les roues droites avant démontage pour remettre le volant droit ensuite...
le 28/05/2013 à 19:44
Merci.
le 28/05/2013 à 21:31
Des photos valent mieux que des mots :
le 29/05/2013 à 17:17
Moi je dis what else ?!
le 03/06/2013 à 17:29
Merci, grâce à Type911.org le problème est résolue !
