| goliat | le 29/05/2013 à 07:00 salut vous tous,j'ouvre un nouveau sujet pour essayer de regler ce pb la : est ce que le voyant du frein à main sur le TdB (en dessous de celui de la ceinture) ne concerne que le frein à main ? le mien est allumé depuis le changement des contacteurs de stop et la purge et je ne vois pas d'où cela peut venir ? je ne sais même pas si cela a un rapport. D'ap un ami garagiste, il n'y a aucun lien, ce voyant n'est là que pour le frein à main...et compte tenu de ce que je ne m'en sers jamais (du frein à main), lui pense qu'en le manipulant j'ai pu endommagé le contacteur ? votre avis ? merci les loulous ! |
| luky luke | |
| goliat | le 29/05/2013 à 08:01 sur la mienne il n'est pas comme ca : j'ai le voyant de la ceinture en haut, et le point d'exclamation en bas sur toute la largeur du voyantcomme ca : (clic) |
| luky luke | le 29/05/2013 à 08:04 le bouchon de ton reservoir de lookeed possede t-il un floteur avec des fils electriques ?? clic |
| goliat | le 29/05/2013 à 08:16 non pas de fils électriques... à moins qu'ils ne soient en "immersion" dans le bocal...mais côté extérieur juste un bouchon plastique noir sans rien dessus ! |
| cameleon45 | le 29/05/2013 à 08:23 Salut,que dit le guide d'entretien? Le voyant en cause n'est pas uniqument celui du frein à main. Il me semble que c'est un témoin d'alerte pour d'autres points.... Il y a bien un expert qui va te répondre Katouchka avait eu ce problème lors d'une sortie circuit mais je n'ai pas retrouvé le post Message édité le 29/05/2013 |
| wb61 | le 29/05/2013 à 08:35 Salut ,Tu débranches la batterie quelques minutes et rebranches Le défaut va partir . |
| goliat | le 29/05/2013 à 09:05 bah justement non...il ne s'éteint pas !!! :(pourtant la voiture freine parfaitement bien, la purge est ok... je ne comprends pas ! |
| wb61 | le 29/05/2013 à 09:11 Faut voir du coté du contacteur de frein à main |
| goliat | le 29/05/2013 à 09:22 ok je vais faire ca... est ce compliqué à démonter ? |
| wb61 | le 29/05/2013 à 09:26 Bonne question Il doit de trouver sous le boitier de régulation de chauffage ( SC de 80 ) |
| FV911 | le 29/05/2013 à 10:04 Yo, si C comme la 3.2, tu shunt la connectique des témoins et tu rebranches normalement un bout de fils dans chaque trou de la connectique |
| rs2 | le 29/05/2013 à 11:58 +1 avec fv as tu encore les fils de témoin de plaquettes(av et ar),si non faire sa procedure |
| RR3.9 | le 29/05/2013 à 13:28 La purge : Tu as peut-être cassé une cosse sur le bouchon du liquide de frein (ça m'est arrivé)ce qui provoque l'allumage du voyant(à moins que n'aies pas assez de liquide de frein). Il faut réparer et débrancher la batterie pour réinitialiser (plusieurs fois pour moi). Par contre, quand tu parles de contacteur de stop, desquels s'agit-il? Contacteur d'usure de plaquette, contacteur de pédale de frein, de frein à main???? |
| goliat | le 29/05/2013 à 16:06 pour FV911 : je ne vois pas de quoi tu parles : quelle connectique faut il débrancher ?pour RS2 : les fils de témoin de plaquettes se situent ou ?? pour RR39 : j'ai juste changer les contacteurs de feux stop sur le MC de frein devant et fais une purge complete du circuit; aucune cosse sur le bouchon du liquide de frein et aucune autre connectique que celle des contacteurs sur le MC. |
| rs2 | le 29/05/2013 à 16:26 pour les avant ça va des plaquettes à la jambe de force pour les ar des plaquette au bras en alu |
| FV911 | le 29/05/2013 à 16:40 Ah ba si tu sais pas ou se trouve le témoin, va plutôt chez un garagiste ce sera plus sur pour ta vie et celle des autres Ton témoin a une connectique qui et relié par une espèce de prise sur la jambe de force, C sur celle si qu'il faut faire le pont pour éteindre le voyant |
| goliat | le 29/05/2013 à 16:49 désolé de ne pas être un "expert" en mécanique, à chacun son métier ! pour le moment j'essaie déjà de localiser la panne afin d'aiguiller le garagiste qui fera l'intervention !à priori en plus, le garagiste me dit qu'il n'y a pas de fils de témoin d'usure qui partent des plaquettes...c'est à ni plus rien comprendre ! Message édité le 29/05/2013 |
| FV911 | le 29/05/2013 à 16:56 Ok tu as pas de témoin sur les plaquettes, mais tu as peut être la fiche sur la jambe de force, simplement que l'ancien proprio roulez sans témoin |
| goliat | le 29/05/2013 à 16:59 et le dysfonctionnement viendra de cette fiche d'après toi ? |
