diamètre volant 3 branches d'origine sur sur SC
le 29/05/2013 à 15:53
j'ai trouvé un volant 3 branches soit disant d'origine SC il y a quelques temps.Lorsque j'ai voulu le monter, le diamètre du volant ne correspond pas à celui de la colonne de direction. Il est plus petit. Je suppose donc que ce n'est pas un volant de SC (peut être 924 ?) Existe-t-il une solution pour l'adapter à faible coût ?
merci d'avance.
le 29/05/2013 à 16:21
ce n'est pas les mêmes cannelures ni le même nombre, donc ....
le 29/05/2013 à 16:22
C mort
le 29/05/2013 à 16:27
Si mauvaise foi du vendeur = tromperie. C'est répréhensible pénalement
le 29/05/2013 à 17:08
Dixit heismanj'ai trouvé un volant 3 branches soit disant d'origine SC il y a quelques temps.Lorsque j'ai voulu le monter, le diamètre du volant ne correspond pas à celui de la colonne de direction. Il est plus petit. Je suppose donc que ce n'est pas un volant de SC (peut être 924 ?) Existe-t-il une solution pour l'adapter à faible coût ?
merci d'avance.
Il est possible de récupérer le moyeu d'un volant de 911 HS et le monter sur celui que tu as acheté en remplaçant les rivets par des boulons
le 29/05/2013 à 17:16
Dixit Luc007Si mauvaise foi du vendeur = tromperie. C'est répréhensible pénalement
Ca c'est la théorie malheureusement... en pratique si tu l'as acheté sur leboncoin je peux t'assurer que c'est vraiment pas gagné...
le 29/05/2013 à 18:52
non non le gars n'était pas sûr ... et puis pour 50 euros le volant... dommage il est en super état !
le 29/05/2013 à 19:29
le 29/05/2013 à 19:31
Repasse une annonce à 100€
le 29/05/2013 à 23:07
Trouves en un pourri pour 911 et fait l'échange de moyeux...
le 01/06/2013 à 07:59
sinon je vais le revendre, mais pas pour 911 SC...
pour autres Porsches ...
le 05/06/2013 à 18:58
j'ai résolu mon problème...
un gentil membre du forum vient de m'en vendre un...
le 05/06/2013 à 22:41
Moi j'en ai acheté un à un membre: je ne sais plus si il était indiqué "pour SC" ou pas mais : mauvaises cannelures donc il ne va pas, volant refait mais pas bien.... En gros, il ne me sert à rien, en gros j'aurais dû être plus prudent...
