| domt01 | le 31/05/2013 à 07:43 BonjourExiste t-il une astuce pour récupérer le code AR. C'est un Blaupunkt à cassettes d'apres guerre quand même ! Ma batterie a été débranchée pour refiare mon moteurn et ... plus de musique. Ya toujours celle du flat, mais c'est pas terrible d'avoir un truc que pour faire beau. merci |
| manray1 | le 31/05/2013 à 07:57 quel auto-radio ? |
| electricien | le 31/05/2013 à 07:58 Peut être avec le numéro de série |
| macgyver60 | le 31/05/2013 à 08:08 oui chez le fabricant avec le N° de serie!! |
| Gedeon25 | le 31/05/2013 à 09:09 j'ai peut être la solution, mais il faut effectivement la référence du poste, et son numéro de série... avec ça, je sais décoder 90% des codes...la référence et le numéro de série sont sur le côté droit du poste (normalement) |
| luky luke | |
| cdrik915 | le 31/05/2013 à 09:39 Sinon t'as un gars sur ebay.usa qui ne fait que ca. |
| moh33 | le 31/05/2013 à 10:01 Dixit Gedeon25j'ai peut être la solution, mais il faut effectivement la référence du poste, et son numéro de série... avec ça, je sais décoder 90% des codes... Bonjour à tous, Si tu penses pouvoir le faire je te donne les références de mon poste (en mp ou en direct, tu me dis). D'avance merçi. |
| PP | le 31/05/2013 à 10:09 Sur les "Beker" il faut juste le laisser en marche pendant une heure .... A+ Edmond (M.D.D.) |
| domt01 | le 31/05/2013 à 10:47 ok merci, je vous donne les infos asap |
| Gedeon25 | le 31/05/2013 à 15:56 oui, tu peux me balancer les infos en public, pas de soucis...pour les Becker, on laisse allumer 15 minutes quand on a rentré 3 codes erronés Si on rentre à nouveau 3 codes erronés, on attend 1h, et au bout d'un certain temps ou on rentre toujours des mauvais codes, le poste se verrouille définitivement et nécessite alors le changement de l'Eprom. |
| BertoSpid | le 31/05/2013 à 16:09 hum, je me greffej'ai , sur étagère, un Blaupunk à cassette ET à code... et j'ai le code sur le manuel d'origine (à 4 chiffres) ... mais ce code comprend un zéro, hors sur le clavier il n'y a PAS de zéro : je n'ai donc jamais osé tenter la mise en route... Ged, une idée ? |
| cdrik915 | le 31/05/2013 à 16:34 Il y a une touche correspondant a ce "zero" , ainsi qu'une autre qui valide le choix. |
| electricien | le 31/05/2013 à 16:41 Dixit BertoSpidhum, je me greffe premier chiffre appuis sur la première touche deuxième chiffre appuis sur la deuxième touche et ainsi de suite pour les autres chiffres |
| BertoSpid | le 31/05/2013 à 16:48 ok, merci, donc pour le chiffre qui est "zéro", en 4é position, je n'appuie sur rien ?c'est un Blaupunkt BOSTON CC20 |
| MI911 | le 31/05/2013 à 17:22 Bjr,Sus à ce post de postes! J'ai un BLAUKPUNT avec CD de 96 avec code (et tous ses papiers), mais quand je rentre celui-ci, ça ne met plus le poste en route Donc direction chez un pro car c'est une panne ou y a t-il un truc à faire? |
| Gedeon25 | le 31/05/2013 à 17:43 s'il te met pas le poste en route il fait quoi??? écran noir??? retour au menu du code? |
| MI911 | le 31/05/2013 à 17:52 S'est mis en blocage comme si le code était erroné. |
| Gedeon25 | le 31/05/2013 à 18:41 ben... faut croire qu'il l'est...tu as 4 étoiles ou 4 ---- |
| BertoSpid | le 01/06/2013 à 14:01 Bon, pour mon Boston, c'est tout bon ! (fonctionne tres bien, son clair, et même le lecteur de K7 est impecc!!) Merci les Gars (Minh : probablement une éprom à faire changer par un pro...) |
