| josemari | le 02/06/2013 à 18:33 'soir tout le mondeSuis consterné ! en soulevant la moquette, je viens de découvrir dans le coffre avant que la fixation de l'amorto est déchirée... Ci joint photo ..si j'y arrive Merci de vos avis et soins à apporter en urgence... |
| FV911 | le 02/06/2013 à 18:42 Yo, marche pas ta photo |
| aubelix 14 | le 02/06/2013 à 18:52 c'est rarement catastrophique .............ca se ressoude ,et si c'est fait par un bon carossier prepares bien et qui fignoles sa soudure ca ne se voit meme pas ....................par contre ca sous -entends la dépose de l'amortisseur ............. |
| josemari | le 02/06/2013 à 18:54 J'essaie de publier photo en passant par Hiboox mais suis un vrai manche, ca marche pas HELP !! |
| ibanezjs | le 02/06/2013 à 19:36 Tu devrais deja copier le lien en entier, sur le premier post il en manque une bonne partie |
| doudi | le 02/06/2013 à 19:43 Dixit josemariHELP !! cf ma signature |
| josemari | |
| doudi | le 02/06/2013 à 19:59 le principe est le même sur tous les sites, hibook, hostingpics, imagehacks, etc...Je corrige ton lien, tu n'as pas copié le bon |
| macgyver60 | le 02/06/2013 à 20:02 bon tu a réussi la mise en ligneMessage édité le 02/06/2013 |
| FV911 | le 02/06/2013 à 20:05 Pas grave C la résine d'origine ton machin noir donc tu grattes cette merde et tu gagneras du poids |
| Rishark | le 02/06/2013 à 20:10 Après la réparation, il serait sage de faire contrôler le train avant. |
| ibanezjs | le 02/06/2013 à 20:19 Mais c'est rien du tout, c'est juste la pâte d’étanchéité qui a craqué |
| cricri2 | le 02/06/2013 à 20:46 Salut josemari,on a discuté au tel il y a 2 jours , pour ton problème c'est tout a fait normal , j'ai la même chose chez moi |
| luky luke | |
| macgyver60 | |
| cdrik915 | le 02/06/2013 à 20:59 C'est juste que les amortisseurs ont du etre changés ou / et reglés en geometrie.La resine noire d'origine se casse comme du verre. Aucun soucis a avoir. |
| jeannot30 | le 02/06/2013 à 21:36 Possible que ca se casse comme du verre mais il a bien du se passer quelque chose, personnellement je ferai vérifier cela par un carrossier. |
| UWAGA | le 02/06/2013 à 21:59 il ne c'est rien passé tu es obligé de gratter la résine pour refaire la géorien d'anormal si il veut se rassurer il l'enleve au ciseau à bois et il verra que sa carrosserie est saine dessous, |
| rs2 | le 02/06/2013 à 23:27 |
| BertoSpid | le 03/06/2013 à 09:46 (post à classer dans la catégorie "Newbie) |
