| 007 | le 02/06/2013 à 20:06 Bonsoir à tous. Je veux changer mes vis d'échappement qui sont soudées par la rouille. Pourriez vous me donner des conseils pour le remplacement de ces vis. Y a t'il des vis spéciales? Pour autre chose ou peu t'on trouver des vis btr? Excellente soirée à vous. |
| Rishark | le 02/06/2013 à 20:19 Patience, dégrippant, bons outils.Pour lier le by-pass et le silencieux final, j'ai utilisé des vis, des rondelles et des écrous en inox réfractaire. Ils sont issus de la construction spécialisé (véhicule militaire et service incendie). |
| grisou911 | le 02/06/2013 à 20:20 Vis inox et écrous laiton.Testé et éprouvé: Vu que le laiton est plus "tendre" que l'inox aucun risque de grippage. |
| luky luke | |
| thierry0458 | le 02/06/2013 à 20:38 Bonjourje viens de refaire un des mes échangeurs, au remontage utilise du C5 a anti seize cuivre de loctite résiste à des températures de 980°c à utiliser pour toutes les vis de l'echappement et les goujons. |
| macgyver60 | |
| JeanBernard | le 02/06/2013 à 20:50 Vis au kilo dans les magasins de bricolage, hors échangeur j'en ai eu pour 4,50€ pour tout le reste. |
| 007 | le 02/06/2013 à 20:58 Merci pour toutes ses réponses Les vis au kilo de brico dépôt, elles sont zinguées ,sont bien? |
| luky luke | le 02/06/2013 à 20:58 Dixit thierry0458Bonjour pour les goujons , c'était sufisant |
| 007 | le 02/06/2013 à 21:03 Ou peut on trouver des vis btr? |
| luky luke | le 02/06/2013 à 21:04 rose prout prout !! |
| macgyver60 | le 02/06/2013 à 21:04 Dixit 007Merci pour toutes ses réponses tu regarde si c'est du 8/8 car c'est le mieu que tu trouvera chez eux par contre pour les goujons et les écrous sur les goujons et écrous btr tu prends si besoins CP/la buze/la fleur et des écrou 6 pans chez les Wvtiste si tu veux du cuivre |
| 007 | le 02/06/2013 à 21:09 Merci pour votre aide |
