support barre stabilisatrice ar cassée
le 20/05/2007 à 09:04
salut à tous
en voulant vidanger ma boite de vitesse,je me suis aperçu que mon support de barre stabilisatrice ar droite était cassé.
j'ai bien trouvé la piece à acheter par contre je me demande si je peux effectuer la réparation moi-même(déposse et reposse).est-ce que quelqu'un a déja réalisé cette opération?
le 20/05/2007 à 09:16
quel est le support qui a cassé, celui sur la caisse ou la partie vissée ?
Alex.
le 20/05/2007 à 09:19
celui qui est soudé sur le bras de suspension.
le 20/05/2007 à 09:35
Ca se ressoude ou mieux ça se remplace par des renforcés fournis en pièce de rechange par Porsche;
salut , il y a un article technique a ce sujet , regardes le et vois si tes compétences mécanique te permettent de faire l'opération .
le 20/05/2007 à 11:00
si tu as un mig ,sinon faisable (chiant)
le 20/05/2007 à 12:09
j'ai aussi eu un support cassé à gauche je l'ai fait remplacer et resouder par un professionnel ce n'est pas un enorme budjet (il me semble 60 euros le support et deux heures de main d'oeuvre) et c'est tout de même plus sur car c'est un element important, et avoir aussi la garantie que c'est bien fait
le 20/05/2007 à 17:39
La maitrise de la soudure est impérative car il s'agit de découper sur le longeron et de ressouder de même. Ce longeron n'est jamais que de la tôle et un mauvais réglage de flamme ou d'intensité peut vite provoquer un trou disgracieux et gênant.
Impératif aussi de disposer à proximité d'une éponge imbibée d'eau car au soudage, le revêtement caoutchouteux de protection fond et brûle très vite, prudence donc!
PC
le 10/07/2007 à 20:22
j'ai fait souder par un carossier les supports de la barre stabilisatrice arrière... 3 heures de main d'oeuvre pour 132€ttc. j'ai fourni les pièces achetées chez Porsche (38€ht pièce) 110€ les deux consoles, livrées.
à +
le 10/07/2007 à 20:29
merci du retour d'info
le 10/07/2007 à 20:33
Bonjour
38,06 euros hors taxes chez notre fournisseur habituel du nom d'une fleur,le support renforcé pour l'arrière gauche
La M.O est noyée dans la masse de la révision donc pas de précision.
