| BertoSpid | le 03/06/2013 à 14:18 Hello à tous L'age, l'usure des jours, les bons et mauvais traitements, etc... ont eu raison du câble de la trappe à essence... Bien sur, je peux en racheter un tout beau tout neuf... (je ne relance pas le débat du "tout origine" ou rien) MAIS il y a peut être moyen de faire autrement ? Genre : câble à frein de vélo à fixer (comment ?) sur la tirette ? - ou autre astuce ? hum ? Hop, les bricoleux, à vos neurones et autres outils à faire peur aux Zoriginaux à vous lire |
| cdrik915 | le 03/06/2013 à 15:25 Corde a piano. |
| Luc007 | le 03/06/2013 à 15:53 Et pour l'espèce d'arrêt dans la trappe, une pièce de "sucre" d'électricité, avec la petite vis qui bloquera cette corde à piano.Système D, efficace et pas cher... |
| yannou28 | le 03/06/2013 à 16:50 si tu sait pas la corde a piano,c'est une corde pour le démontage de parre brise(en carroserie) et pas les corde d'un vrai piano |
| Luc007 | le 03/06/2013 à 17:03 Une vraie corde à piano ferait bien l'affaire. On se sert aussi de corde à piano pour confectionner des bas de ligne pour la pêche au brochet. Et c'est pas HS car les brochets aiment aussi les grenouilles |
| yannou28 | le 03/06/2013 à 17:07 ah,je sais pas! suis pas pecheur! |
| Luc007 | le 03/06/2013 à 17:09 Et puis le cuisinier le prépare sur son... "piano" |
| yannou28 | le 03/06/2013 à 17:14 cela je savais,suis gourmand! |
| lolocarrera | le 03/06/2013 à 17:15 je dois avoir ca qui traine si j'ai cadeau |
| yannou28 | le 03/06/2013 à 17:22 Ah,bien lolo merci pour lui ça cest un bonne esprit,qui fait plaisir de voir sur ceux site! moi aussi j'ai deja donné gratuit des pieces,quand on peut faire plaisir et faire de la place(autan les donné) |
| ggfone | le 03/06/2013 à 17:38 Ou alors tu passes me voir et je t'en file une , mais à force de te garder des pièces, je vais ouvrir un garde meubles |
| macgyver60 | le 03/06/2013 à 17:40 la corde a piano et une tige en acier dure utilise entre autre en modélisme pour faire des pièces comme des train d´atterrissage sur des avions en modèle réduit, des axe ,de la tringlerie de commande etc... tu peux en trouver dans les magasins de modélisme ou même de bricolage . Différents diamètre existent Message édité le 03/06/2013 |
| dalton | le 03/06/2013 à 19:22 bonjour j ai eu le même problème que toi j ai récupéré une tirette de starter de Citroën visa je l ai monte et ça marche impec |
| ze frog | le 03/06/2013 à 19:30 En règle générale, tout ce qui est tirettes de starter ou commandes de chauffage fonctionnent en push/pull et sont donc à base de fil rigide.L'avantage de la corde à piano (la vraie) c'est qu'elle existe en plein de diamètres, on trouvera à priori facilement un diamètre qui soit proche de celui que l'on recherche. L'inconvénient c'est que ça n'est pas aussi bien protégé contre la corrosion que les fils de commande de starter ou de chauffage. Attention pour ceux qui voudraient se dépanner aux USA: la corde à piano n'y est pas en vente libre |
| yannou28 | le 03/06/2013 à 19:51 et ya cela chez oscaro! la tirette de visa,et elle ressemble pas mal ,je trouve! |
| Détuning-man | le 03/06/2013 à 21:36 ça coûte 6 € chez R-P... |
| cdrik915 | le 03/06/2013 à 22:27 Tout ca pour 6 euros. |
| BertoSpid | le 04/06/2013 à 10:07 oui oui oui, mais quand t'es perdu en brousse, t'es bien content d'avoir à la mémoire des p'tites astuces de dépannage ps : corde à piano : arme de 4é catégorie, coté cou... (ps : merci les Gars ) |
| chrisdu16 | le 04/06/2013 à 11:50 Dixit yannou28si tu sait pas la corde a piano,c'est une corde pour le démontage de parre brise(en carroserie) et pas les corde d'un vrai piano Sauf que maintenant elles sont triangulaires pour pouvoir mieux couper, et celle qui sert en tirette est ronde.. |
| macgyver60 | le 04/06/2013 à 12:13 Dixit yannou28si tu sait pas la corde a piano,c'est une corde pour le démontage de parre brise(en carroserie) et pas les corde d'un vrai piano une corde ? Je dirais un fil de fer enfin d´acier le nom de corde a piano est du a la matière ``type d´acier ´´ qui est le m^me que pour les corde a piano donc vraiment des cordes à piano |
