un teuf teuf .... et puis c'est tout!!!
le 03/06/2013 à 22:27
bonsoir, comme dab une galère de démarrage mon petit 3.2 refuse de péter elle lance puis teuf teuf!! une odeur d'essence puis.. rien ! pas la première fois a le faire mais là en principe elle arrive a partir pas sur 6 mais 2 pattes pendant 2 minutes et ensuite délivrance les bougies sont ok la tête de delco aussi . je ne suis pas très doué en mécanique je cherche des conseils ou qui contacter sur le sud ouest pour ce type de problème merci de vos réponses
le 03/06/2013 à 22:30
bonsoir , lorsqu'elle est chaude le démarrage est immédiat ou il faut aussi que tu insistes ?
le 03/06/2013 à 22:31
a chaud pas de problème !
le 03/06/2013 à 22:41
Si à chaud c'est nickel , ça élimine déjà quelques pannes , il faudrait commencé par contrôler l'injecteur de départ à froid ...
le 03/06/2013 à 22:59
ou ce trouve t il ?
le 03/06/2013 à 23:04
pas d'injecteur de départ à froid sur un moteur de 3.2!
le 04/06/2013 à 09:08
Plutôt la sonde de température
le 04/06/2013 à 19:17
ah merci poour cette info, la sonde de t° est elle a côté de deux autre ?
le 15/10/2013 à 20:55
après une vrai panne (la voiture ne démarre plus) et après avoir consulter le forum!
verdict les deux sondes pmh hs ! merci a tous
