remontage WUR sur sc
le 04/06/2013 à 23:08
Salut à tous,
je profite de la refection de mon kjet de contrôler le WUR, quand je l'ai ouvert les ressorts et le petit chapeau étaient en vrac, je voudrais le remonter , si quelqu'un possède des photos ou un éclaté du WUR 0438 140 089, merçi !!!!!
le 05/06/2013 à 20:31
Regarde sur le pelocan
Il y a pas mal de photos par la bas
Fanof
le 05/06/2013 à 20:45
merçi fanof, j'ai l'impression que l'explosion m'a fait bougé les ressorts du wur !!!! je vais aller jetez un oeil merçi
le 05/06/2013 à 21:02
C'est super simple à remettre
Petit ressort au centre
Grand ressort autour
Plateau avec la bosse côté ressort
Tige placée dans son logement vers le haut du WUR
J'ai pas fait de photo lorsque je l'ai démonté
le 05/06/2013 à 22:43
oui c'est cela que j'ai fait, mais sur le forum j'ai trouvé un schéma qu n'était pas du tout identique au mien !!!
le 06/06/2013 à 21:42
Il en existe beaucoup de type !!!
le 06/06/2013 à 22:15
j'avais une petite plaque en alu qui recouvrait le cabochon rond aux niveau des sortie des 2 durites d'air et essence alors que sur tous les modeles que j'ai vu il n'y'avait pas cette plaque et la petite tige se placé dans le centre et rejoignait le petit chapeau qui s'emboitait dans les ressort. quand j'ai démonté le mien tout était en vrac et de la façon dont il était monté la tige était entre les ressorts qui rejoigné le chapeau et partait dans le trou de la vis en allen ou se trouve la membrane. !!!!!! un peu bizarre
le 07/06/2013 à 10:15
Message édité le 07/06/2013
le 07/06/2013 à 10:33
merçi pour tes photos, c'est exactement comme ça que je l'ai remonté, mais à la base j'avais un cache sur la platine ronde !!!je l'ai enlevé et fait le montage comme sur ta photo !! pour info c'est quelle référence ????
le 07/06/2013 à 10:49
Salut Francis
La membrane ça peut ce commander?
le 07/06/2013 à 11:42
je pense que oui, y'a des forums qui te montre la restauration, ayant fait le miens pas de complication sauf que dans le miens tout était en vrac donc j'ai voulu être sûr du remontage. ma membrane était nickel et pour le reste je l'ai faits à la pâte à joint loctite. sinon je pense que le pelican vend ça !!!!
le 07/06/2013 à 14:15
C'est celui de ma turbale, 0438140112. Tu dois avoir un 0438140045 OU 058 pour une 3.0SC.
Je pense que ta pièce supplémentaire était une rondelle ajouté pour régler ton bilame au lieu de tordre celle-ci.
le 07/06/2013 à 14:28
non le mien est un 0438140089, non j'avais un couvercle sur la partie ou rentre la tige (celle qui va du chapeau vers les sorties durites et air) dommage que je n'ai pas pensé à faire de photo.
le 07/06/2013 à 14:47
Il y a aussi le 089.
le 07/06/2013 à 16:41
la pour le moment en ayant remonté le wur de la façon de celui en photo ça marche !!! je regardé sur pelican, y' a une floppé de référence pour les WUR!!!
