| david94 | le 05/06/2013 à 09:25 bonjourspourquoi 5 degrés de retard a l allumage ?? une petite explication théorique svp ... david Message édité le 05/06/2013 |
| luky luke | |
| david94 | le 05/06/2013 à 10:08 merci en effet la plupart des moteur 4 temps on une avance a l alumage pour que l étincelle se fasse légerement avant le pmh mais sur un 2.7l les donné constructeur sont 5 degrés de retard apres le pmh d ou ma question ... bizarre l alumage se fait a la descente du piston ??? |
| aubelix 14 | le 05/06/2013 à 10:13 ca parait curieux ,en effet !ca ne serait pas une erreur sur ton bouquin ? |
| cdrik915 | le 05/06/2013 à 10:26 5 degres AVANT le PMH , pareil sur 2.4 , premier repere a gauche. |
| david94 | |
| rs2 | le 05/06/2013 à 11:19 tu as une avance a dépression sur ton allumeur? |
| david94 | le 05/06/2013 à 11:35 oui , une depréssion qu il faut laisser branché pour le reglage |
| grisou911 | le 05/06/2013 à 11:40 Confirmé: c'est bien 5 degrés de retard à l'allumage;certains (forum club911.net) disent que c'est pour passer les normes antipollution: Dès que le papillon d'air est légèrement ouvert, on passe de -5° à +5° (par l'avance à dépression prise en aval du papillon et qui est annulée dès l'ouverture du papillon); ceci semble confirmer les dires du club911.net. Une dépression dans la capsule (membrane) provoque un retard de l'allumage et non une avance comme j'ai constaté en général sur d'autres moteurs (golf GTI) |
| Marcinus | le 05/06/2013 à 12:13 bonjour à tous.est-ce que un moteur peut pétarader (en décélération) en raison d'un retard/avance à l'allumage? |
| boutzi | le 05/06/2013 à 12:38 C'est surtout à cause d'un réglage trop pauvre ça il me semble ? |
| luky luke | le 05/06/2013 à 12:59 une 2.7 l de 1976 165 cv.c ça ?? une americaine ??? européenne ?? |
| grisou911 | le 05/06/2013 à 13:05 Sur les 2,7 et 3l européennes 5 degrés de retard à l'allumage dans la doc officielle Porsche. |
| Dadou RunRun | le 05/06/2013 à 13:12 bien tiens. ça m intetesse car j ai le même modèle. le retard m avait semblait étrange. j avais donc fait l inverse, à savoir unanimité avance de 5 degrees . la voiture s était tellement transformée en avion que je m étais dit qu'à ce rythme la, j allai flinguer le moteur. |
| luky luke | |
| david94 | le 05/06/2013 à 15:15 Dixit Dadou RunRunbien tiens. ça m intetesse car j ai le même modèle. le retard m avait semblait étrange. j avais donc fait l inverse, à savoir unanimité avance de 5 degrees . la voiture s était tellement transformée en avion que je m étais dit qu'à ce rythme la, j allai flinguer le moteur. cette info m interesse je voulais passer de -5 a -3 , j ai donc encore de la marge .. elle devait cliqueter a mort |
| david94 | le 05/06/2013 à 15:16 Dixit luky lukeune 2.7 l de 1976 165 cv. bingo c est bien ça |
| carflechroug | le 05/06/2013 à 16:28 Je confirme, sur la Carrera 3.0, 5 degrès de retard.. |
| david94 | le 05/06/2013 à 22:04 alors on est tous d accord par les données constructeurmais car il y a un mais pourquoi a 5 degré de retard mon moteur refuse de demarrer et se noie avec d enorme coup de fusil dans la boite a air ... cela a froid chaque jour depuis le debut de la semaine je reduit mon avance 3 de retard et bientôt zéro et au fur et a mesure je demarre toujours a froid de mieu en mieu en trois coup puis se soir en 2 ma question est la suivante que faut il faire respecter les données constructeur persister en cherchant le probleme ailleur ou caler mon avance au filling pour que je finisse par demarrer au quart de tour et surtout sans explosion dans ma boite a air |
| rs2 | le 05/06/2013 à 22:24 c est bizarre ton histoire d explosion dans la boite avec un retard a l allumage tes soupapes sont bien fermés en phase allumage? |
