| al911 | le 05/06/2013 à 19:23 Bonjour à tous,Lorsque je coupe le moteur , il y a un bruit continu qui se trouve à l'avant de la voiture, je suis nul en mécanique, pouvez_vous m'aider. Merci d'avance Porsche 2.7 l année 1976 Message édité le 05/06/2013 |
| neretva67 | le 05/06/2013 à 19:32 Tu n'as pas éventuellement "ramassé" un animal ? |
| jpfdu26 | le 05/06/2013 à 19:33 un bruit une fois le moteur coupé y'a des sorcières dans ta voiture Bon OK je sors |
| manray1 | le 05/06/2013 à 19:33 type de bruit ? |
| al911 | le 05/06/2013 à 19:33 Non heureusement, mais j'ai toujours mon bruit |
| ibanezjs | le 05/06/2013 à 19:40 Pompe a essence? |
| al911 | le 05/06/2013 à 19:41 On dirait qu'il y a un moteur qui tourne |
| FV911 | le 05/06/2013 à 19:41 C ton cleps qui fait la gueule P'être l'essence qui revient dans le réservoir, mais faut nous donner un peu plus de détail sur le bruit, flotte qui coule, acier qui se restreint, huile qui fait glou-glou, tic-tic-tic bon tu voix maintenant |
| lover drive | le 05/06/2013 à 19:41 ventilation ?chauffage ? pompe injection ? |
| al911 | le 05/06/2013 à 19:45 Comme si il y avait un petit moteur en train de tourner |
| FV911 | le 05/06/2013 à 19:50 Tu as la clim dans ta charrette |
| al911 | le 05/06/2013 à 19:55 non de plus la ventilation est arrêtée |
| FV911 | le 05/06/2013 à 20:07 Ba débranche les fusibles de chaque ventilation, clim etc, un par un et tu vas forcement tomber sur celui qui tourne Puis dit à ton chien qu'il arrête de faire la gueule pove bête |
| Louis | le 05/06/2013 à 20:13 Ca ne serait pas la pompe à essence qui siffle avec le contact mis, des fois ?Essaye en enlevant le relais rouge dans la boite à fusible |
| al911 | le 05/06/2013 à 20:27 Si c est la pompe a essence qui siffle ill faut faire quoi. MerciMessage édité le 05/06/2013 Message édité le 05/06/2013 |
| wb61 | le 05/06/2013 à 20:35 Si la pompe à essence tourne contact mis c'est normal |
| al911 | le 05/06/2013 à 20:40 Mais avant il y avait pas de bruit |
| wb61 | le 05/06/2013 à 20:49 Pas d'intervention mécanique ? |
| lover drive | le 05/06/2013 à 21:06 Dixit al911Si c est la pompe a essence qui siffle ill faut faire quoi. Merci Signe de vieillesse |
| al911 | le 05/06/2013 à 21:27 Est ce que c est normal que la pompe tourne dans le vide des que je tourne a peine la cle et ne s arrete plus sans demarer la voitureMessage édité le 05/06/2013 Message édité le 05/06/2013 |
